Ma tele TOSHIBA 24D1333G NE S'ALLUME PLUS
Marque : Toshiba
Modèle : 24D1333G
Question posée par stef77120/leconte 79 pts
j'ai eteind ma tele qui fonctionnais tres bien et plus moyen de la rallumer
aucun voyant ne fonctionne l'ecran reste noir
Est ce que le fusible de 3.15 A est bon à l ohmmètre ?
Clt,
— brelect.fr 10603 pts — PRO
bonsoir
le fusible marron quand je le teste le testeur sonne donc il doit etre bon
merci
— stef77120/leconte 79 pts
bonsoir regardez si vous avez des tensions sur les grosses diodes noires au dessus du transformateur sur la photo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour j'ai controler la tension et sur les trois de droite il y a zero
celui a gauche il y a 22.25 celui marquer d9 sur la platine
BONSOIR cette tension est bonne , il vous manque la 12volts telechargez le schema et avec un peu de patience suivez le chemin de 12v et verifiez à l' aide du multimetre tous les composants qui se trouvent sur ce chemin jusqu' au transformateur il n' y a pas d' autre solution instantanée : http://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/23561/chk,083069575f886443b5a924d5ac3cef79/no_html,1/ — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour chercher pas c'est votre contrôleur d'alim qui est hs contrôler votre contrôleur d'alim cordialement — Mohams 76 pts
le controleur d'alim c'est bien les pieces noir avec 8 pattes (u2) et l'autre a 4 pattes (u1) ? je l'ai tester les 2 et juste deux des pattes font sonner le testeur sur la (u2) et rien ne sonne du tous sur la (u1)
est ce sa a changer ?
j'ai changer les 3 diodes au dessus maintenant la tele s'allume bien mais y a un probleme d'image elle reste noir
ont voient l'image quand ont y met une lampe en pleine face donc y a un autre probleme !
comment je fais pour tester les led pour voir si c'est bien la carte inverter qui est hs ??
merci
bonsoir , ça avance bien , je vous ai donner le lien pour telecharger le schéma , selon lequel il doit y avoir une tension Vled de 12 v ou 24 v sur borne 3 du CN 3 et vous avez encore toutes les autres tensions marquées sur des flèches c'est facile à lire . il faut s' assurer que ces tensions existent pour justifier que l' alimentation est bonne avant de penser à autre chose le cas échéant — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
il faut que je mette la tele sous tension donc brancher ?
j'avais aussi commander une autre carte d'alimentation mais je voulais vraiment trouver la panne sur la mienne
et donc avec cette autre carte c'est pareil a moins que elle aussi soit pas bonne !
Zero Waste : marre des pubs
