Ecran Philips 37pfl8684h/12 image solarisé au démarrage puis ok
Marque : Philips
Modèle : 37pfl8684h/12
Année : 2010
Question posée par Keaton 1 pt
L'image de ma tv est solarisé au demarrage puis redevient normale au bout de 10 minutes.
J'ai démonté et aucun des condo me paraissent bombé
Si quelqu'un à eu la meme panne merci de me donner les pièces à changer.
Merci, savez vous si je peux changer un condo 3300µ 10v en 4700µ 16v ?
Bonjour cette panne est probablement due à un composant qui retrouve ses caractéristiques normales une fois chaud. A froid il est dégradé. Le problème peut venir d'un condensateur, d'un transistor ou même d'un circuit intégré. Pour déterminer quel composant est défectueux, procurez-vous une bombe de produit givrant pour l'électronique, allumer la télé capot ouvert et une fois que l'image est normale, pulvérisez le gaz givrant au fur et à mesure sur chacun des composant principaux. A un moment donné, l'image devrait repasser solarisée lors du passage sur l'un des composants, ainsi vous pourrez déterminer quel composant est défectueux.
Produit givrant facilement en tapant "produit givrant" dans google...
Tenez nous au courant
— omega7 43290 pts
