Changer charnières porte four sur cuisinière SAUTER MPA6563/1
Marque : Sauter
Modèle : MPA6563
Année : 1996
Question posée par titim66 1 pt
malgré de longues recherches sur internet je n'ai pas trouvé la procédure pour changer les charnières de la porte du four sur ma cuisinière SAUTER MPA6563/1 de 1996.
Les charnières sont disponibles à la vente mais le système ne possède pas, comme sur les nouvelles cuisinières, les petits loquets qu'il faut relever.
N'ayant pas trouvé de vue éclatée de la cuisinière, je n'ose pas commencer un démontage trop complexe.
Je suis vraiment dans l'embarras car la cuisinière fonctionne à merveille.
Merci par avance à ceux qui pourrons m'aider, car une cuisinière neuve de qualité équivalente n'est plus dans mes moyens.
allez directement sur le site de sauter:
https://pieces-detachees.sauter-electromenager.com
— jina 5751 pts
Proposition de Joël G 4 pts
Outils : 2 tournevis plat solide
Solution : Tu as des trous dans la barre en fer. Tu ouvres la charnière, tu mets un des tournevis dans le gros trou le plus près du bous du ressort. Tu referme la charnière en maintenant le tournevis, ce qui va lui donner du mou et puis avec l'autre tournevis tu fini d'enlever le ressort.
Voila, désolè pour les fautes
ElTorinoFr38
Précautions : Faire attention quand le ressort saute!!!
