LAVE LINGE LG DRIVE 10Kgs WD1259-1BDH ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : WD1259-1BDH
Je posséde un lave-linge LG drive WD1259 qui ne s'allume plus, la carte de puissance a fait sauter le fusible et une résistance qui est enveloppé dans une gaine mais je ne connais pas la valeur car elle a éclaté.
Quelqu'un peu me donner cette valeur ? Cette carte est noyé dans la résine mais j'ai enlever une bonne partie de cette fichue résine donc le fusible a été remplacé mais j'aimerai avoir la valeur de la résistance...
La carte porte la référence EBR328468 est coute 150€ donc j'aimerai la réparé ou la faire réparé a moindre cout.
Pour trouver la cause en verifiant les différents organes de la machine qui me semble correct sauf une carte avec un transformateur réactors qui se trouve en haut a gauche ( carte noyer dans la résine aussi ), quand je teste la valeur ohmique sur les 2 fils celle ci est en court circuit ( aucune résistance ).Est ce normal, avez vous connaissance de ce probléme ? et sa cause ?
Merci de votre réponse et aide
cordialement
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de votre appareil ?
