Zero Waste : marre des pubs
Lave-linge lfv 1200 ne tourne plus
Marque : Faure
Modèle : Lvf 1260
Question posée par Riet 4 pts
Mon lave-linge faure lvf 1260 , a la led defin de cycle qui clignote et il reste de l'eau.
Nous l'avons depuis 5 ans et acheté d'occasion.
Le linge n'est pas lavé.
Je demonte et je vois que le moteur ne tourne pas.
J'enlève la courroie idem
Je fait touner le moteur à l'aide dun gant rien...
Je decide de démonter le moteur ,4 vis clé-à pipe enmanché de 8 (un peu difficile d'avoir les vis de l'arrière du moteur)
Il suffit ensuite de pousser le moteur, et il tombe.
Le moteur est très sale au niveau des charbon.
Au metrix court circuit entre les deux charbons, et circuit ouvert lorsque je tourne un peu....
Je décide de nettoyer
Je passe un coup d'air comprimé au niveau des charbons et du collecteur...vraiment très sale.
Je re branche le moteur, et il tourne !
Je le remonte, il suffit de le reinserer et de mettre les 4 vis.
Je remonte la courroie. Test ok
Je remonte lensemble, test ok
Je refais une lessive a 30 parfait
Je refais une lessive à 60 nickel
J'ai réparé ma machine avec un peu d'air comprimé 10 bars
En cas de nouvelle panne, je changerais les charbons et un nettoyage du collecteur à l'alcool à brûler.
Si mon expérience peut vous servir...et éviter de dépenser 160 € de moteur, sans compter le déplacement et la main d'oeuvre
Christian
Mon lave-linge est réparé.
Juste un nettoyage des charbons et du collecteur à l'aide d'air comprimé
Christian
— Riet 4 pts
