Ariston hotpoint Aqualis AQ102F49FR 10kg
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint Ariston AQ102F49FR 10KG
Question posée par ilhona 1 pt
Bonjour, quand je lance un programme de lavage j'entend l'eau arriver, puis le moteur se met en marche, mais le tambour ne tourne pas, de plus la machine ne se remplit pas complètement d'eau il semblerait qu'elle vidange en même temps. j'ai démonté la courroie mais le tambour ne tourne pas, j'ai nettoyé les durites et la pompe de vidange mais je ne trouve pas l'emplacement des charbons sur ce modèle. j'ai essayé de faire reset en appuyant sur on off rien, j'ai lancé un essorage sans eau pour voir si ça venait du niveau d'eau toujours rien.
Merci d'avance de vos réponses
Pouvez-vous faire un programme test (joint) et m'indiquer le code panne, ou prendre une photo du tableau de commande quand il clignote ?
Je vous indiquerais la panne.
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
