Machine a laver electrolux AWF 14480W
Marque : Electrolux
Modèle : AWF14480W
Bonjour, J'ai un problème ma machine il s'est afficher E52 , j'ai changer le triac , mais maintenant elle s'allume normalement mais le tambour ne tourne pas mais le minuteur décompte . s'il y a quelqu'un qui m'aider .
merci d'avance .
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Réparer lave linge Electrolux EWD 1265DD1 erreur E51 (1 réponse )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
Quel code erreur donne le diagnostic ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 12251 pts — PRO
LE CODE CAS DONNER LE DIAGNOSTIC EST E51 . — ouioui 16 pts
L'erreur apparaît-elle sur les tests de rotation moteur en sens horaire, anti-horaire ou les deux ?
La cause se trouve généralement parmi ces points :
o) condensateur de démarrage défaillant
o) condensateur de fonctionnement défaillant
o) triac (a été changé je crois)
o) résistance de commande du triac (R99 à remplacer par un modèle 0.66W)
o) relai d'inversion (RL3)
o) relai de démarrage (RL4)
o) éventuellement câblage, contacts (rare) ou moteur (encore plus rare).
LE CODE ERREUR S'AFFICHE DANS LE SENS HORAIRE , oui le triac changer , j'ai essai un essorage mais le moteur ne tourne pas les minutes défile . — ouioui 16 pts
j'ai refait un nouveau essai dans le sens horaire , il m'as donner E51 E52 — ouioui 16 pts
Si aucun code erreur pendant le test dans le sens anti-horaire, c'est certainement le relai correspondant qui est à remplacer.
En fait sur la carte EWM2100 les relais et références ne sont pas ceux que j'ai décrit plus haut (désolé de la confusion).
Le relai RL4 est celui de demi-champ (pour essorage rapide)
Le relai RL3 alimente pour le sens anti-horaire
Le relai RL2 alimente pour le sens horaire
Pour info, la résistance de gâchette du triac moteur est R112 et non R99
erreur E52 s'affiche dans les deux sens , je demande si je retire le moteur pour tester le moteur individuellement pour savoir si sa viens de lui ou la carte
Il serait plus simple de tester au voltmètre si le moteur est correctement alimenté.
merci pour votre aide , j'essayerais le fonction du moteur plus tard, pour définir la panne . merci jchd pour votre aide
— ouioui 16 pts
bonjour JCHD , je reviens vers vous pour vous demander , j'ai tester le moteur , il fonctionne . est -ce qu'il y a un code panne pour le condensateur .
merci d'avance . — ouioui 16 pts
