Probleme d'allumage sur Samsung UE55D6200
Marque : Samsung
Modèle : UE55D6200
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre assistance :
Défaut constaté sur Samsung LED UE55D6200
Lors du raccordement sur le réseau 220V lumière rouge OK
Lors de l'appuis power sur la télécommande:
Le rétro éclairage s'allume et s'éteint directement puis clignotement led rouge power 10x et recommencement
alim BN44-00457A
main board BN94-04627N
Si je débranche le connecteur qui va de l'alimentation a la carte mère, lors de la mise sous tension, je n'ai pas le clignotement du rétro éclairage, reste éteint.
Si je connecte légèrement un coté de ce connecteur, le rétro éclairage et total, puis en le connectant complètement, clignote et erreur 10.
Merci à tous pour vos informations.
- Panne UE55D6200 (3 réponses )
- Réparer une TV Samsung UE55D6200 l'écran reste bleu et je n'ai plus de son (6 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
Proposition de xmetal 2 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
Remplacement des deux cartes et c'est repartis.
Pour les refs, cherchez sur le Net, parfois il y en a, à bon prix !.
Précautions : Toujours travailler hors tension.
Merci pour votre retour d informations.
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=UE55D6200&cat=0&fam=0
