Réparer Panneau de commande lave-vaisselle LG D14131WF
Suite au changement du bouton Marche/Arret de mon Lave Vaisselle LG, le selecteur de programme ne s'allume plus et donc il est impossible de faire fonctionner mon appareil.
Lorsque je j'appuie sur le bouton marche, il génère bien un petit bruit normal puis l'afficheur (partie droite de l'appareil) affiche bien les 3 traits (---) comme d'habitude.. En revanche le selecteur de programme, bouton rond sur la gauche d el'appareil ) n'est plus alimenté et donc inactif.
Toutes les prises et fiches électriques sont bien branchées et aucun connecteur électrique ne semble défectueux.
Pourriez vous svp me suggérer des tests ou des idées afin de solutionner mon problème?
Pra avance un grand merci.
Sincères salutations.
- Panne ie sur lave-vaisselle lg d14131wf (1 réponse )
- Lave vaisselle kg boutons tactiles (6 réponses )
- Lave-vaisselle ne prend plus l'eau (1 réponse )
https://www.youtube.com/watch?v=QUPKuTZRcG4
n'avez-vous pas inversé 2fils?
regardez côté carte si tout est propre pas de marque de grillé au niveau de ces fils — jina 5751 pts
Bonjour Jina,
Merci pour votre réponse.
Contrairement à la vidéo que vous nous avez montrée, le bouton marche/arrêt ne possède pas de fil d'alimentation branchés sur celui-ci donc il n'y a pas possibilité d'inverser deux fils.
De plus, il n'y a aucune de trace de de marque grillée sur l'ensemble de la console électrique.
Encore une fois merci pour votre suggestion.
Cordialement, — Eric 3 pts
donc, c'est par contact, vérifiez si le contact se fait correctement derrière le bouton
remarques:pensez à une pile électrique, ou à une ampoule, il fallait quelque fois la recharger au niveau du culot — jina 5751 pts
