Faux contact dans la prise d'alimentation de mon ordinateur
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : smartmouv 1501
J'ai un faux contact sur l'alimentation de mon ordinateur.
Parfois le voyant d'alimentation à l'avant de mon ordi ne s'allume plus et la batterie se décharge et je n'ai plus d'ordinateur du tout.
J'ai déjà eu le problème et changé le chargeur (J'ai deux chargeur "Boulanger" avec embout interchangeable mais qu'un seul embout).
La première fois quand j'ai changé l'embout, ça a résolu le problème, mais le faux contact revient.
Je pense que la fiche d'alimentation sur le corps du portable est usée ou tordue ou ... ???....
Je ne sais pas si c'est difficile à changer. J'ai essayé de démonter l'ordi mais je me suis arrété en cours (J'ai eu peur).
J'ai besoin de mon ordinateur tous les jours, et je n'ai pas envie de le laisser longtemps pour réparation (Pas d'autre en remplacement).
Je suis, bien sûr, entrain de faire toutes les sauvegardes tant qu'il marche.
Si quelqu'un a une solution : Sait comment démonter, démonter, a un embout (Moi j'en ai sept qui ne correspondent pas à mon ordinateur que je peux donner) sait ou trouver la fiche de l'ordi, ou m'aider à réparer (Paiement possible).
Je suis à votre disposition.
Mon ordi est un esentiel b et j'ai deux chargeurs essentiel b 90 W avec un seul embout.
Par avance merci de votre aide.
Cordialement.
R. Brunaux
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon pc gamer de démarre pas (5 réponses )
- Lenteur sur pc portable (1 réponse )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
Le connecteur d alimentation est soudé sur une platine. Celui-ci est fort probablement dessoudé à force de manipulation.
Le seul moyen est d ouvrir le portable, pour accéder à la fiche alim.
Faites une photo une fois arrivé à cet emplacement.
Tout d'abord merci de votre réponse.
J'ai suivi vos conseils et j'ai commencé de démonter l'ordinateur par les visses autour de la fiche d'alimentation. et à tout hasard, j'ai essayé de rebrancher le chargeur et là les voyants se sont rallumés, j'en profite pour recharger la batterie, j'ai remis les visses comme avant et ça remarche.
Je penche moi aussi pour un faux contact.
Là l'ordi marche et est en charge. Jusqu'à quand ? J'ose pas tout démonter, je vais faire une sauvegarde donnée avant. Après j'aurai plus d'ordinateur.
J'ai peur de faire une connerie si je démonte. Il y a beaucoup de visses. et je me suis aperçu qu'il y avait un fil de soudé au fond. Y-a t'il des choses auxquels il faut faire attention ?
Ensuite, s'il s'agit d'une soudure, je n'ai pas d'appareil à souder.
Quel serait la solution ?
J'ai remarquer que ça le faisait après avoir débrancher rapidement, que ce soit à la prise ou à la fiche.
Peut-il y avoir un rapport ?
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
R. Brunaux — rbrunaux 38 pts
Le connecteur d'alimentation est soudé à la carte mère. Le plus probable est que la lamelle ressort du connecteur (la masse de l'alimentation) ait pris du jeu. Le seul remède est de changer le connecteur.
Pour pouvoir le changer, il faut démonter entièrement le PC pour en extraire la carte mère, ce que je déconseille à un amateur.
Je vous conseille de l'amener à un professionnel. — Xababa81 2469 pts
Vous avez une adresse, un conseil ? — rbrunaux 38 pts
