Ordinateur Teclast F7s qui ne charge pas la batterie
Marque : Teclast
Modèle : F7s
Année : 2020
Question posée par Gigi27 23 pts
J'ai acheté un ordinateur portable Teclast F7s - 14" il y a 1 an pour un usage personnel au quotidien. Depuis mon achat, l'ordinateur n'a jamais voulu charger la batterie. L'icône batterie dans la barre des tâches s'active 5 fois à la mise sous tension et s'arrête puis plus rien. J'ai d'abord remplacé le chargeur sans résultat puis ensuite la batterie sans résultat également. Je suis plutôt démuni. Que me proposez vous pour régler mon problème ? Je vous remercie pour votre aide. Bien cordialement
Vous avez toujours une garantie valable.
Le premier pas devrait donc être un appel auprès du service après vente.
Vous êtes trop gentil d'avoir attendu aussi longtemps avant de réclamer vos droits légaux.
Quelques détails techniques de côté :
Le "chargeur" est en fait un bloc d'alimentation : il fournit du courant à basse tension, mais ne prend pas soin de charger la batterie.
Lorsque une batterie de portable est détachable, le chargeur est presque toujours incorporé dans la batterie même.
Si vous avez déjà remplacé le bloc d'alimentation et la batterie, le problème pourrait se situer au niveau de la carte mère du portable.
Il y a une communication numérique entre le circuit chargeur dans la batterie et la carte mère, qui pourrait être défectueuse.
Le problème se manifestant dès le premier jour, le défaut pourrait bien être une mauvaise connexion physique ou électrique (erreur d'assemblage).
— St1lter 786 pts
Merci pour votre analyse très explicite.
Comment accéder à la carte mère ? Pensez vous qu'un novice comme moi puisse intervenir ?
Bonne soirée. Cdt
— Gigi27 23 pts
Accéder à l’intérieur du portable est assez facile, mais n'importe quel travail à la carte mère demande plusieurs outils spéciales et pas mal de compétences dans la matière.
Suggérer une intervention serait vous donner fausse espoir.
Notez aussi qu'il n'y a aucune information technique disponible sur cet appareil.
Vous pourriez chercher de l'aide auprès des "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/).
Il y a bonne chance d'y trouver des personnes équipées des outils nécessaires pour travailler des cartes mères.
— St1lter 786 pts
Merci pour ce bon tuyau, je ne connaissais pas cette pratique originale et bienveillante.
Bonne continuation et prenez soin de vous !!!!
— Gigi27 23 pts
Merci pour les images jointes.
Il y a peu de doute que dans ce portable le circuit de charge est incorporé dans la carte mère.
Cela facilitera la prise de mesures.
— St1lter 786 pts
