Machine à coudre singer symphonie 500
Marque : Singer
Modèle : symphonie 500
Bonjour, j'ai une machine à coudre singer symphonie 500 ,le pied presseur descend mal je dois l'aider,et l'aiguille et trop à droite et tape sur la plaque et de ce fait l'aiguille casse, qui serait me dépanner ? même avec le bouton de équilibrage,rien n'y fait merci
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Machine à coudre toyota (2 réponses )
- Réparer une surjeteuse singer 5 fils qui a commencé à faire un drôle de bruit dans le moteuy (0 réponse )
- Machine à coudre singer électrique plus de 20 ans. (0 réponse )
- Machine à coudre SINGER 1507 le releveur de fil ne remonte plus (0 réponse )
- Pourquoi ma Surjeteuse singer 14T948DS ne fait pas de boucles ? (1 réponse )
à mon avis vous avez plié la tige quand vous avez cassé l'aiguille la dernière fois, vérifiez en mettant une règle d'écolier contre, après avoir démonté la carcasse pour pouvoir y accéder correctement
si besoin de pièces contactez:
http://www.concession-singer-nantes.com/12-pieces-detachees — jina 5751 pts
ok,mais comme elle est électronique,la règle je la mets comment? si je démonte,pour retirer la tige,cela va l’endommager? merci de vos réponse ultra rapide — wavrant 8 pts
il ne faut pas tout démonter, il faut juste enlever une partie de la carcasse côté gauche de manière à mettre la règlette contre la tige, vous allez bien voir si elle s'est légèrement pliée ou si c'est simplement l'enfile aiguille qui est à changer
une réglette ou tout article pouvant être très droit
il faudra vérifier aussi si ce n'est pas plié juste au niveau de l'enfile aiguille, c'est le seul qui doit être démonté si besoin pour l'instant
ensuite si c'est plié il faudra s'inquiéter de trouver la pièce avant de démonter et surtout faire une vidéo ou prendre des photos au démontage de chaque pièce
je n'ai remplacé cette tige que sur une singer noire sur table qui avait travaillé de façon artisanale, ainsi que la pièce en fonte d'alu qui la retenait
vous pouvez demander l'avis de mohamed darban il est pro sur ce sujet si vous n'y arrivez pas
si j'avais la machine sous les yeux je saurais mieux vous conseiller car en principe cela saute à l'oeil
pour l'instant en couture droite regardez si en déplaçant le "bouton de centrage d'aiguille" (gauche...centré...droit) cela pourrait vous permettre de coudre — jina 5751 pts
Bonjour j'ai fait une vidéo j'espère qu'elle suffira. Par contre lorsque je couds en point droit tout fonctionne correctement, bizarre je pense que c'est l'enfil aiguille qui gêne.
Merci de votre aide
Cordialement — wavrant 8 pts
la vidéo n'est pas passée sur le site, réessayez de la mettre
si elle coud en point droit est-ce en bougeant le bouton de centrage?
si "oui" l'embout de la tige a plié ou il y a un problème avec l'enfile aiguille
si vous ne l'avez pas bougé vérifiez la plaque à aiguille, la griffe d'entrainement — jina 5751 pts
Merci de votre aide
