Lave-linge daewoo f-2282 ne s allume plus resistance et lnk grillés
Marque : Daewoo
Modèle : f-2282
Étant un peu bricoleur, J ai démonté la carte de mon lave-linge daewoo f-2282. J ai vite vu que le lnk364pn était explosé. Je l ai remplacé, rien. Je re démonté et mesure toutes les résistances, la je constate qu une résistance est morte. Je pense que c est une 10 ohms 5% ( marron/noir/noir/ or).
Quelqu'un peut il me le confirmer et me donner sa valeur et qu'elle puissance optimale pourrait avoir la résistance que je devrais mettre à la place. Je joins une photo de la bête.
Vous remerciant, cordialement
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus (27 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
C'est la résistance fusible de protection de cette alimentation à découpage. 10 Ohm me semble une valeur bien faible pour un LNK364 ; on trouve typiquement entre 33 et 100 Ohm, 2W suffisent (plus puissant c'est en général plus risqué) et personnellement je privilégie une valeur de 47 Ohm 2W. Par contre il faut remonter un modèle adapté à cet usage : fusible, bobiné, anti-surge et flameproof.
Je peux vous fournir ce genre de composant ; voir mon profil pour me joindre si besoin.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
J ai dernièrement changé sur un sèche linge electrolux un lnk304gn et une résistance 47 ohms 2 watt. Mais le code couleur celle ci n indique pas cette valeur sauf erreur de ma part. Pensez vous que je puisse la changer par une 47 ohms 2 watts ?
Cordialement — davidm971 11 pts
La plupart de ces résistances à codage par anneaux de couleur chauffent parfois tellement longtemps avant de claquer que le noyau en céramique explose. Alors les pauvres anneaux de couleur... en ont souvent changé.
En l'occurence, je pense que le code couleur initial avant claquage correspondait à une 100 Ohm. L'anneau presque central marron a juste pris un sévère coup de soleil.
Encore une fois, ne remonter qu'un modèle aux spécifications _vraiment_ adaptées à cet usage (par ex. pas de modèle à film), c'est primordial. J'ai ça en stock.
