Réparer lave-vaisselle WIRLPOOL 8983
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8983
Mon lave-vaisselle ADG 8983 encastrable Wirlpool s'allume lors de la mise sous tension via le bouton Marche/Arrêt (tous les voyant s'allume normalement) mais aucun autre bouton ne répond, y compris celui permettant le démarrage du cycle "Départ". L'afficheur indique OFF ce qui suppose qu'aucune erreur n'a été détectée...
Nous l'avons débranché plusieurs fois, effectué des appuis longs sur les différentes touches disponibles, nettoyé le tuyau d'évacuation mais rien y fait !
Auriez-vous des pistes pour résoudre ce problème ou suis-je condamnée à faire un nouvel investissement ?
Merci par avance pour votre précieuse aide.
Cdt
- Lave vaisselle Whirlpool ADG 5622 aucun voyant allumé (6 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 8983/1 laisse des traces (6 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Bonjour, je pense que le problème peut provenir soit du contact de la sécurité de porte qui ne détecte plus la bonne fermeture de la porte soit du bandeau de commande qui est en liaison avec la carte électronique de puissance à l'aide d'un câble en nappe qui passe en bas de la porte et dans lequel certains fils cassent parfois rendant inopérant le bandeau de commande. Pour vous aider je vous joint la doc technique complète de votre lave-vaisselle pour vous aider à localiser les différents composants.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
