Tv qui était en veille se met marche seule puis s éteint ainsie de suite
Bonjour, tv éteinte initialement, se rallume seule avec la dernière chaine regardée puis s 'éteint et se remet à fonctionner avec un rythme de 8s d'arrêt puis env. 18s d'image ainsi de suite. Télécommande inactive, obligez de débrancher pour interrompre le PB. Après une 10mn remis le secteur le PB continu. Que faut il faire ?
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Téléviseur SAMSUNG: Fiche TV arrachée (4 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (5 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
bonjour , verifiez la touche ON/OFF dans le clavier de la tele — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
j'ai agi sur la face avant de la tv en bas à droite interrupteur marche arrêt le pb perciste — ryton 3 pts
bonsoir , pour etre certain il faut ouvrir et débrancher la fiche du clavier , je ne dis pas que le problème est absolument là mais avant de penser à autre chose il faut s' assurer que ce clavier est bon — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
