Remettre le ressort d'entrainement des agrafes de mon agrafeuse électrique
Marque : SENCO
Modèle : LNS 156e
psteph
après pleins de recherche, je n'arrive pas à remettre le ressort qui pousse les agrafes dans mon agrafeuse électrique senco LNS 156e. Je ne visualise pas le parcours que celui-ci doit faire.
Merci d'avance pour votre aide à une maman au bord de la crise de nerf ^.^
- Rocafix ms40 v ressort parti (1 réponse )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
- Réparer un carter en plastique (6 réponses )
- Agrafeuse rocafix ms500 (0 réponse )
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
- Savoir ci vous reperez ou s'y vous avez la carte maire (0 réponse )
Proposition de titi07 4 pts
Outils : juste ce qu'il y a au bout des mains: des doigts
Solution : sur la photo, il manque la pièce qui pousse les agrafes, c'est une sorte de glissière qui coulisse sur le rail. Peut être est il encore coincé dans l'agrafeuse. En principe pour retirer le rail (chargeur d'agrafes) on enlève une petite pièce noire en plastique qui sert d'arrêt pour retirer le chargeur du corps de l'agrafeuse. Et là très souvent la glissière (ce qui pousse les agrafes) saute. pour la remettre, il suffit d'accrocher le ressort dans le fond du chargeur (petit ergot à gauche sur la photo) tendre le ressort vers la droite en le faisant passer dessous la petite pièce cylindrique en laiton à l’extrémité droite du chargeur. On accroche l'autre bout du ressort derrière la glissière (petit ergot) , on tend un peu en la positionnant a cheval sur le chargeur en arrière de la petit pièce cylindrique. En la maintenant fermement avec le pousse, elle doit coulisser vers l’arrière, le ressort ayant tendance à la ramener vers l'avant. toujours en maintenant la glissière en place, on insert le tout dans le logement de l'agrafeuse. On en profite pour mettre queques agrafes et on oublie pas de remettre le pièce d'arrêt en plastique sous l'agrafeuse, histoire de ne pas faire de nouveau sauter ressort et glissière au prochain rechargement
Précautions : avoir toute les pièces et ne pas travailler appareil sous tension
