Sèche linge hotpoint tcl93b6h, ce met en pause avec tous les boutons qui clignotent
Bonjour, suite à une panne des résistances que j'ai donc changé je me retrouve avec le sèche linge qui fonctionne 5 min se met à clignoter de partout en orange et s'éteint. Je pense qu'il faut faire reset mais je ne sais pas du tout comment faire.... Je suis mère de trois enfants et là sans sèche linge je galère vraiment avec le linge. Si une bonne âme avait un moyen de le relancer sans bogue je suis preneuse !! Merci d'avance
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche linge Ariston/Hotpoint tcl93b6h/z1 en alarme (4 réponses )
Il est probable que la référence de l'élément chauffant que vous avez posé ne soit pas la bonne.
Il y a plusieurs références pour le même modèle.
Je vous joint les codes pannes de cet-appareil.
Si vous terminez par avoir un code "sonde AR" par exemple il est très probable que de soit un souci de référence en fonction du numéro de série.
Tenez-nous informé de la suite de votre problème.
Bonne journée
Document pdf
Document pdf
Ce ne sont pas ces boutons là qui clignotent mais ceux à l'horizontale, j'ai pris une référence qui correspondais pourtant au modèle de ma Machine !!!! — Alizeep 3 pts
Bonjour Alizeep,
Effectivement c'est la bonne référence et le bon code panne, code f08.
Défaut de résistance :
Les voyants qui donne le code panne sont verticaux, les leds horizontales qui clignotent sont uniquement la pour informer qu'il y a un souci.
Donc par apport à votre photo, je vois le 4ème voyant allumé à partir du bas, pendant que les autres clignotent, ce qui donne le code F08 (voir nouvelle pièce jointe).
F08 Résistance chauffante -
Circuit ouvert ou court-circuit
Modèles en classe énergétique C ou B. Contrôler la résistance chauffante et son circuit, y compris le thermostat Cycling.
Contrôler les connexions, y compris celles du module correspondant.
