Candy Futura CDF 512 qui remplit l' eau puis plus rien ( l' eau reste froide )
Marque : Candy
Modèle : FUTURA CDF 512 47
Question posée par Linkroronoa 7 pts
mon lave-vaisselle Candy Futura CDF 512 ne lance plus de cycle complet. Dans l' immédiat il purge dans un premier temps, puis remplit le compartiment d' eau sans cesse sans que l' eau ne monte beaucoup ( on dirait qu' il purge en même temps qu' il remplit ). Puis le voyant 65°C ( le programme voulu) s' allume on entend le lave-vaisselle fonctionnait mais comme s' il forçait puis le voyant s' éteint en même temps que le lave-vaisselle puis reprend aussitôt le même cycle. J' ai testé la résistance et le détecteur de présence d' eau et les deux sont corrects. Si quelqu' un à une idée?
Cordialement,
Sofiane
Edit: J' ai enlever le bornier qui était brancher sur la carte électronique des voyant des programmes, et maintenant le cycle poursuit son cours par contre l' eau ne chauffe toujours pas. Une piste sur laquelle m' engager? ( l' eau est en dessous du bouchon du bac à sel).
Merci d' avance
Le fait d' avoir enlevé la fiche reliant la carte mère aux leds (comme décrit dans un post) à suffit à refaire fonctionner le tout correctement ! Merci commentreparer.com ! — Linkroronoa 7 pts
