Réparer un gongélateur qui ne s'arrete plus
Marque : Liebherr
Modèle : g s 1383
Question posée par weishaar 5 pts
Bonjour, pour un congélateur liebherr table top confort GS 1383 index 22 type 400751.
impossible de l’arrêter au bouton même sur zéro continue a fonctionner, le bouton a zéro je retire la prise
et la remet il met en route quand même ? et reste toujours a moins 32 impossible a régler.
que me conseiller vous pour remédier a ce problème.
je vous remercie par avance et vous souhaite a tous une bonne et heureuse année 2017.
Votre thermostat commande un relais situé près du moteur.
Un de ces 2 éléments est en panne.
— yannick77 6543 pts
je ne suis pas intervenu sur le problème pour le moment mais je vais le faire bientôt,
merci a vous tous pour le suivi et la réponse de YANNICK 77 , bonne soirée.
— weishaar 5 pts
bonjour, a l'attention de Yannick 77 suite a ma demande sur le congélateur Lieberr qui s’arrête plus
après une attente et recherche de pièces , c'est bien la platine de commande hs ( le petit relais électro
mécanique ) changement de la pièce ce jour le congélateur fonctionne comme avant.
surtout ne pas hésiter a faire le tour des marchand de ces pièces car suivant les régions le prix va du
simple au double, alors un grand merci a vous Yannick et une bonne journée et merci a toute
l'équipe de comment réparer.com
— weishaar 5 pts
