Réparer Téléviseur Samsung écran noir et voyant veille éteint
Je possède un téléviseur Samsung modèle: UE46D5000.
Suite à une mauvaise manipulation dans le menu caché, l'écran c'est figé, j'ai débranché la prise du secteur puis depuis, écran noir et le voyant veille ne s'allume même plus.
Que dois-je faire??
- Télé Samsung défectueuse (8 réponses )
- Télé Samsung écran noir met il y'a du son (5 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
bonjour , il semble qu' une personne a réussi , voici ce qu' elle a fait :
j'ai mis ma tv samsung en panne suite à modif dans menu caché.
seule solution pour rétablir tout : ouvrir la tv ,débrancher la connection de la carte mère puis allumer tv, ensuite tu la mets en veille et tu tapes MENU INFO MUTE POWER puis tu rebranches la carte mère ,l écran se rallume avec accés au menu caché.Tu vas sur RESET FACTORY et tu valides.voilà elle refonctionne à nouveau.J ai réussi comme ça et sans changer aucune pièce — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonjour , une personne a réussi , voici ce qu' elle a fait :
Merci Darban pour tes conseils, j ai essaye de faire suivant les instructions mais, le voyant rouge veille ne s allume pas et rien ne se passe. En debranchant la connection de la carte mere, l ecran s elair legerement c tout. — vince desch 3 pts
bonsoir , je n' est pas essayé cette méthode que" je pense mal exposée " mais au point ou vous en etes il faut tenter encore plusieurs fois , peut etre sans déconnecter , tele en veille taper : menu - info -mute- power — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour vince desch, j'ai exactement le même problème que vous, l'écran est légèrement rétroclairé quand je débranche la carte mère. Avez-vous réussi à sauver votre TV ? en changeant la carte mère peut être ?
Aucune des techniques que j'ai vu sur internet ne fonctionne, ni même la réinitialisation de l'eeprom... — Tristan C 3 pts
