Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général
Marque : Domena
Modèle : Xellence 2 Pro
inotec
17 pts
Bonjour, j'ai une centrale vapeur Domena Xellence 2 PRO qui ne fonctionne plus. Lorsque que je la branche avec le thermostat du fer à zéro tout va bien mais lorsque je tourne le thermostat du fer (c'est à dire celui qui chauffe la semelle pas le thermostat de la résistante qui chauffe l'eau) il y a une disjonction immédiate du disjoncteur général. Je pense donc à un court circuit franc. mais comment trouver d'où il vient et que faire pour tester et isoler le défaut pour savoir si c'est réparable... merci pour votre aide
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur qui chauffe mais pas de vapeur (7 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro (9 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
j'ai débranché les conducteurs venant de la base et j'ai effectué les mesures il n'y a aucune continuité avec le fil de terre et n'importe quel fil bleu ou rouge et ce quel que soit la position du thermostat.
Par contre, cable qui vient de la centrale elle-même débranché du fer j'ai une continuité entre les fils roue ou bleu et le fil de terre....
Donc, d'après votre description, il y a un défaut soit dans le câble, soit au raccordement du côté centrale.
Essayez d'abord de tirer fortement sur chacun des conducteurs.
Il y a de fortes probabilité que l'un d'entre-eux vienne, ce qui vous indiquera à quel endroit le défaut est.
Il faudra donc raccourcir le câble à ce niveau ainsi que le tuyau.
Essai à faire à chacun des bouts du câble.
Si ça n'est pas ça, il faudra vérifier au niveau des connexions de ce câble dans la centrale.
Bon courage — yannick77 6543 pts
J'ai débranché le cable électrique (des deux cotés centrale/fer) qui relie le fer à la centrale et qui comporte 4 fils (marron, bleu, noir et vert/jaune)
J'ai mis mon ohmmètre sur le bout du fil jaune/vert et sur le bout du fil noir et j'ai une valeur de 40 Kohms
Entre le jaune/vert et le bleu j'ai 75 Kohms
Entre le bleu et le noir j'ai 40 kohms
Et le marron n'a aucune continuité électrique avec aucun des autres fils.
Est-ce normal de trouver une continuité électrique entre ces différents conducteurs alors qu'ils ne sont reliés à rien de part et d'autre?
Est-ce que cela veut dire que cela vient du câble? — inotec 17 pts
Il semble bien qu'effectivement votre câble soit abîmé car il ne doit y avoir aucune résistance mesurable entre chacun des fils et ses voisins.
Soit il a subit un coup de chaud, soit, il a été trop tordu et les conducteurs se sont mis en contact plus ou moins franc.
En général, le défaut se présente à proximité d'un des 2 bouts et on arrive à trouver ou ça se passe en tirant sur les conducteurs.
Avec un peu de chance, il y en a un qui casse en nous indiquant clairement l'endroit du problème.
Sinon il faut ouvrir le câble ou le changer. Dans ce dernier cas, inutile d'acheter celui-ci chez le concessionnaire ; du câble souple d'électricien fera l'affaire et pour les embouts, un petit étamage fera l'affaire
J'ai beau tirer sur le chaque fil mais aucun ne vient il semble bien qu'ils ne sont pas rompus...
L'ennuyeux est que cette gaine électrique est prise avec le tuyau de vapeur le tout dans un "étui" qui va de la centrale jusqu'à la semelle du fer et cela ne me semble pas évident à désolidariser l'un de l'autre, surtout pour faire passer la nouvelle gaine de l'intérieur de cet étui.
Je vais essayer de mettre en parallèle du câble existant un autre câble électrique pour voir si ça disjoncte ou pas — inotec 17 pts
Il faudra sans doute ouvrir la gaine extérieure, récupérer le tuyau, changer le câble et re-gainer le tout avec un tube du type "grillage plastique" qu'on trouve en magasin d'électronique. — yannick77 6543 pts
Yannick a raison, ouvrez la gaine pour récupérer le tuyaux, achetez une longueur de câble 4x1.5mm2 si possible en H07-RNF, câble souple plus résistant, ensuite reliez le tuyau et le câble par endroit à l'aide de scotch d'électricien (juste à quelques endroits) et enfiler dans une gaine extensible telle que celle-là:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/547044/Gaine-tresse-de-la-srie-SE-noir-95-mm-faisceau-48-159-mm-Panduit-SE38P-TR0?ref=list
C'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Finition aux extrémités avec du scotch électricien.
Cordialement — omega7 43261 pts
J'ai donc fait un essai en mettant en parallèle au câble existant un nouveau câble électrique et en le reliant à la centrale et au fer.
Résultat concluant, cela fonctionne parfaitement.
Donc opération remplacement du câble existant par un nouveau, et en défaisant la gaine tressée qui maintient le tuyau de vapeur et le câble électrique j'ai trouvé l'origine de la panne plusieurs conducteurs avaient fondus et se touchaient à environ 30 cm du départ coté centrale sans que ceux-ci soient rompus.
J'ai raccourci le câble et ai refait les connexions,j'ai remonté le tout et hop tout refonctionne.
Merci à Gusthave, Omega7 et tout particulièrement yannick77 pour son aide précieuse .
— inotec 17 pts
