Ouvrir la porte de lamachine a lave Ariston hotpoint 9kg
Marque : Ariston
Modèle : wmd922
Année : 2013
Question posée par BELLANGER Doinique 1 pt
je n'ai plus de témoin lumineux pour programmer le lavage. J'ai réussi a lancer une machine elle fonctionne en continuelle .même hors tension la porte ne s'ouvre pas que dois je faire
Bonjour donc il est normal que hors tension le hublot ne s'ouvre pas puisque la commande d'ouverture est électrique...
Ensuite pouvez-vous être plus précis sur ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que la machine affiche quelque chose ? Un code, un clignotement, un voyant quelconque ?
Il y a des chances que la pompe ne parvienne plus à évacuer l'eau. Commencez par nettoyer le filtre. Pour l'ouverture du hublot reprenez la page 5 du mode d'emploi où il est expliqué comment faire, ensuite il faudra procéder à d'autre contrôle.
Tenez nous au courant
— omega7 43288 pts
