Reparation centrale vapeur Philips GC8220. Plus de vapeur au niveau du fer.
Marque : Philips
Modèle : GC 8220
Ma centrale vapeur Philips GC8220 ne fait plus de vapeur au niveau du fer.
Précisions : la cuve à vapeur et le fer chauffent, lelectrovanne claque bien lorsque l'on appuie sur le bouton du fer.
Déjà effectué : détartrage semelle du fer et cuve au vinaigre blanc, continuité des câbles électriques entre le fer et la centrale, interrupteur poignée du fer : OK.
Questions : - quelle résistance doit on avoir pour l'electrovanne et les résistances sous la cuve?
- la pompe peut elle être testée également?
- l'electrovanne peut elle être totalement démontée pour détartrage?
- Réparer un rasoir Philips ladyshave (2 réponses )
- Epilateur "Philips - HP6574/00 - SatinPerfect " tourne mais n'épile plus (0 réponse )
- Le rouleau de pinces ,de l epilateur Philips HP6483 , ne tourne plus. (0 réponse )
- Mon lisseur vapeur Ultron s'éteint lorsque je le ferme ! (8 réponses )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
- Balance de cuisine digitale Philips HR 2388 (1 réponse )
Si vous dites que la cuve et le fer chauffent bien, c'est que les résistances sont bonnes.
Si vous dites que l'électrovanne claque bien, il est inutile de chercher une panne sur sa commande.
Donc soit, malgré le son, l'électrovanne reste fermée, soit le tuyau est bouché.
Si pompe il y a, elle doit fonctionner puisqu'il y a de l'eau (dont vous avez constaté qu'elle chauffait).
Mesurer des résistances d'éléments qui fonctionnent ne vous servira donc à rien.
— yannick77 6543 pts
centrale réparere. C'était la pompe qui était hors service (précisément les clapets situés après celle ci).
Petit conseil pour orienter une panne sur une centrale vapeur PHILIPS GC 8220 ( ou autre). Mettez un peu d'eau directement dans la bouilloire ( par le trou latéral prévu pour le nettoyage ) puis revisser le bouchon . Allumer ensuite votre centrale normalement, laissez le temps que celle ci chauffe. Si votre fer chauffe et fait de la vapeur, vous pouvez en déduire que : la bouilloire et ses thermistances, l'électrovanne, les cartes électroniques ( commande et puissance) sont OK.
Cela vient certainement d'avant la bouilloire, au niveau de votre pompe ou de ses clapets anti retour ( qui ne se vendent pas en pièce détachées sans la pompe) ou encore des tuyaux entartrés. Une pompe peut donner l'impression de fonctionner en écoutant son bruit caractéristique mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elle envoie de l'eau dans la bouilloire ( c'était mon cas), d'où plus de vapeur.
PS: je dispose de certaines pièces détachées pour cette centrale, si cela peut dépanner.Contact par MP.
— Bidouilleur 4 pts
