Moulinex : LM2070BF
Marque : Moulinex
Modèle : moulinex : LM2070BF
lahcen
Bonjour, quant il est en marche il l y a une audeure de brule et des étincelles au dessou de l appareil et sa chauffe le moteur
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (3 réponses )
- Changer le coupleur Infiny Force moulinex (3 réponses )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
Proposition de bricollette 3 pts
Outils : tourne-vis
Solution : salut Lahcen, il faut vérifier si votre appareil est humide à l'interieur. il suffit de demonter et de verifier. si c'est le cas laisser secher ou utiliser un sechoir. voir aussi s' il y a des fils cramés (noircis)
salutations
Précautions : la manipulation se fait avec l'appareil débranché et eviter de toucher la bobine du moteur avec les mains.
