Ampli Marshall mg series 30 DFX
Marque : Marshall
vince
L'ampli s'allume mais ne fait pas de son. Au début il laguer
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
Proposition de tototomas 6 pts
Outils : Tournevis / pièces détachées
Solution : Salut,
Apparemment c'est un peu compliqué, j'ai trouvé quelques infos en anglais, voici la traduction automatique (approximative) :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.instructables.com/id/Marshall-Repair/&ei=t4jkTbOaG4jMhAfs8N3zBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDgQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dmarshall%2Brepair%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DiYy%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Divns
Il donne notamment deux diagrammes électriques :
http://cid-fbda375d01e1aca5.skydrive.live.com/self.aspx/Marshall%20diagrams/pc0689.pdf
http://cid-fbda375d01e1aca5.skydrive.live.com/self.aspx/Marshall%20diagrams/pc0689p.pdf
J'espère que ça pourra vous donner une base.
Précautions : Attention : appareil électrique -> débrancher et laisser reposer une nuit s'il y a des condensateurs
sagissant d' un ampli transistor qui sont souvent des amplis que l on jettent après une panne sinon il faut vérifier si les composants n ont pas prit un coût de chaud. Sur ce type je ne pense pas qu il y ai deux transfos. Sinon transfo de sorti hs. Le plus simple démonter vérifier les composants. Idem fusible a voir. — Cyrille -2 pt
