LAVE linge Brandt BWF 184T 8 kg cause? Soufflet entre tambour et carrosserie Deboite?
Bonjour, comment remettre le joint avec les colliers à ressorts sans y paslser trop de temps?la machine à laver Brandt BWF 184 TU 8kg.
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Bonjour et bien il faut essayer.... Commencer par démonter la façade pour vous faciliter la vie pour le remontage sur la cuve, puis placez la jupe sur le rebord de la façade avant de remonter celle-ci.
Cordialement — omega7 43270 pts
