Problème avec le tableau latéral de mon lave-vaisselle
J'ai un gros problème pour mettre en route et même programmer mon lave-vaisselle "VAL15C39BVT".
En effet depuis 3 mois je n'arrive plus à choisir le programme en appuyant sur la touche défil haut, il faut que j'appuie 30 à 50 fois pour arriver au programme désiré. Lorsque j'ai dépassé le programme voulu, la touche défil bas ne fonctionne pas du tout.
Je programme toujours mon L.V. en nuit à savoir à partir de 3h00 du matin. Lorsque j'appuie sur la touche "départ différé + defil haut" je reviens régulièrement sur le programme choisi.... Très sincèrement je ré-effectue la manœuvre 4 ou 5 fois avant d'obtenir ce que je souhaite.
Puis arrive la validation du programme + heure différée : appui sur touche bas droit : annulation ou départ-----> il faut que je recommence l'opération 2 ou 3 fois.
En conclusion, pour lancer mon lave-vaisselle en
"IMMEDIAT" il me faut bien + de 5 minutes
"DIFFERE" + de 12 minutes
Alors qu'avant j'appuyais sur les touches et tout remontait en 30 secondes.
Que faut-il que je fasse, changer le panneau ? ....
Cordialement.
CC
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Pas d'agent de rincage ???? (3 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
Bonsoir, il y a effectivement des chances qu'il faille changer le bandeau de commande surtout si plusieurs touches ne fonctionne pas bien. Sur le lien ci-dessous, la platine de commande porte la référence 211a mais au vu de sont prix, voyez avec jchd sur ce forum si il ne peut pas vous la réparer...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL15C39BVT+CODE+640614+932576.htm
Cordialement — omega7 43272 pts
