Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge
Marque : Faure
Modèle : FWQ 6129
Année : 2013
Mon lave-linge FAURE FWQ 6129 ¨acheté en 2013 s'arrête en cours de cycle de lavage, avant l'essorage et la vidange. Sur le bandeau de la machine, sont allumés rouge "lavage" et "rincage-essorage", le voyant départ clignote rouge et le couvercle est déverrouillé. Je peux et je dois lancer un cycle essorage ou vidange. Pas très pratique ! MERCI POUR VOTRE AIDE.
Les balais sont corrects. Désolé d'avoir imposé ce démontage mais il était préférable de vérifier ce point avant tout.
Votre défaut 54 doit donc avoir pour cause la carte elle-même. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Je viens de faire le test avec les codes et je crois avoir un code 16 ( 10 rouges et 6 verts )
La machine Faure FWQ5128 ne vidange plus. J'ai le bouton départ / pause qui ne cesse de clignoter. Une idée ? Merci pour votre aide!
Ce code (A6, c'est de l'hexadécimal) indique un problème avec le système de positionnement du tambour (RSP) qui permet d'arrêter le moteur pour que le portillon du tambour soit face à l'ouverture de chagement.
Vérifiez l'état de la courroie dans un premier temps.
