Comment réparer un thermomix tm 31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm 31
J ai un thermomix tm 31, j ai erreur 72 qui s affiche , comment le réparer moi même, merci d avance pour votre réponse.
Christian
Il faut bien vérifier l’état du collecteur, balais.....pour assurer un parfait contact électrique
Regardez sur le site vous trouverez la doc technique
Mon mari va regardé ce week end. Il a nettoyé le plus possible mais sans enlever le dessus gris de peur d endommagé les roulements etc...
Je mettrais des photos. Merci
Nous avons reçu les relais , mon mari les a changé et malheureusement toujours erreur 72...😥.
Soit nous l emmenons chez un réparateur ou alors il va démonté le moteur plus en profondeur mais il n est pas trop pour.... voilà.bon dimanche.
Puisque comme vous l’avez dit plus haut votre moteur a eu une entrée de liquide ( lait....) il faut vous assurer de sa totale propreté et de son excellente rotation. Si nécessaire remplacer les roulements
J'ai le Thermomix tm31 quand je le met en marche il fait disjonter le courant de quoi cela peut venir
Cela disjoncte lorsque vous le branchez sur le secteur 220v ou lorsque vous demarrez la rotation du moteur, ou chauffage du bol ...?
Il fait disjonter quand je démarre la rotation du moteur —
