Problème de chauffe
Marque : Cayenne
Modèle : DD1L-750
L'affichage des mode marche visuellement impeccable mais le radiateur ne chauffe pas du tout.. que dois-je faire?
Après investigation sur mon soucis d'alimentattion, je m'aperçois que le problème vient de la résistance qui se trouve à côté des deux condos jaune (résistance infini),quelqu'un peut il me donner sa résistance ainsi que sa puissance car la mienne a chauffé et les couleurs des anneaux qui sont dessus ont changé avec la chaleur.
Merci pour votre aide !
Concernant mon problème d'alimentation de mon radiateur, je viens de remplacer la résistance située à côté des deux condos jaune.
Résultat: Mon radiateur refonctionne de nouveau==>Youpi !!
Afin d'aider la communauté , pouvez vous nous dire quelle est la valeur de la résistance que vous avez mise ?
La résistance d'origine est de 100ohms.
Pour les 2 relais voici la référence et marque:892HN-1AH-C-24VDC 7A Relay SONG CHUAN
Je viens de démonter le mien qui lui aussi semble fonctionner témoin de chauffe mais ne chauffe pas ! Je pense que c'est un relais. Je vais essayer de déterminer lequel des deux.
Cdlt
j'ai exactement le même problème qu'Adeline et j'essayes désespérement de trouver le fameux relais song chuan 892hn 1ah 24vdc mais je ne trouve que des sites ou fournisseurs chinois avec un délais extremement long...
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce ou si éventuellement je pouvais la remplacer par un relais équivalent ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
N'importe quelle autre marque fera l'affaire . Les relais sont normalisés. Il faut juste prendre les même caractéristiques ( tensions , ampérage NO/NF et brochage )
Chercher les marques OMRON ou SCHARK ... qu'on trouve facilement sur internet et sont de bonne qualité
C'est là que ça coince, même brochage, mêmes caractéristiques...
Le 892HN-1A-C-24V est un relais haute sensibilité, résistance de bobine 2,8kiloOhms, 1 contact normalement ouvert.
Bon courage. J'ai passé 1h à comparer des relais G5V, G2RL, NRP.
Je n'annonce pas le résultat, sinon, j'aurais mis un lien.
bonjour à tous,
je possède un chauffe serviette Acova , modèle 3001 0030 . Depuis hier, il ne chauffe plus malgré les voyants allumés du boitier timeprog . Si j'ai bien compris les commentaires précèdents, il s'agit soit de la resistance HS soi le relai HS? le pb c'est que je n'y connais rien ? Une âme charitable pourrait-elle me faire un petit tuto pour que je puisse essayer de comprendre la panne?
Est-ce que la resistance est dans le boitier ? quand vous parlez de relai , vous parler des condensateurs ?
Dernière chose, je n'entends plus le clac avant la mise en chauff du radiateur. Avant c'était le cas. ça pourrait donc venir des relais ? et non pas de la resistance ?
Commencez par mesurer la valeur du condensateur polypro (rectangle jaune le gros) ou remplacez le directement .
