KDL46HX820 s'allume puis s'éteint tout seul + LED clignote 4 fois
Mon KDL46HX820 s'allume mais s'éteint après quelques secondes. La led clignote alors en boucle 4 fois.
La télé peut être rallumée mais elle s'éteint à nouveau avec le même comportement.
Une idée de réparation possible et pas trop couteuse?
La TV est en super état et l'image est top donc ce serait dommage de la "jeter".
Merci d'avance
Vincent
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Tv sony bravia clignote 5 fois (5 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (7 réponses )
J'ai cherché sur le net et il semble que certaines personnes ont rencontré le même pb et qu'ils ont "simplement" fait une réparation au niveau alimentation (quelque chose comme un inverter). Est ce que quelqu'un est en mesure de m'aider ?
Merci d'avance ! — Vincent_F 8 pts
Bonjour avant de vous lancer dans un quelconque réparation, disposez-vous de compétences en électroniques ? Chaque cas et chaque modèle est différent. Avec les télévision LCD ou plasma, il ne s'agit jamais d'une "simple" réparation...Il faut d'abord poser un diagnostique en fonction des symptômes, en l’occurrence dans votre cas la carte inverter ne semble pas être en cause. Je vous joint un extrait de la doc technique pour poser le diagnostique en suivant les indications de mesures.. Soit c'est la carte B ou BATL, soit c'est la carte G, soit le driver de l'écran (et pas l'inverter....) soit c'est la dalle LCD en elle-même mais seules les mesures nous le dirons...
Merci de nous tenir informé de la suite
Merci pour cette réponse. Malheureusement non je n'ai pas les compétences nécessaires en électronique pour me lancer dans le diagnostique avancé et la réparation. J'ai pour l'instant ranger la TV dans son carton donc si quelqu'un veut se lancer dans une réparation, je suis prêt à lui céder cette merveille à un prix dérisoire en fonction de la complexité de la réparation. Si quelqu'un est intéressé faite moi signe. — Vincent_F 8 pts
la platine électronique ? La TV est dans son carton pour l'instant.
Pourquoi voulez vous la photo de al platine ? Un diagnostic à distance ?
Vincent
— Vincent_F 8 pts
