Lave-linge Bosch WFO 2461FR moteur tambour bloqué par pompe vidange
Marque : Bosch
Modèle : WFO 2461FR/1
Bonjour, La pompe de vidange semble ne jamais s'arrêter de tourner, même cuve vide, ce qui empêche le programme d'aller plus avant et donc au moteur de démarrer
En déconnectant la pompe (débrancher connecteur) le moteur repart.
Comme j'ai mis la machine en atelier, je n'ai pas contrôlé si dans ce cas le cycle pouvait commencer avec prise d'eau.
Je suis un néophyte dans le domaine, mais à mon humble avis, c'est l'information "cuve vide" qui n'arrive pas au circuit de commande
Cela pourrait-il être lié à une défaillance du pressostat ?
Merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Merci de la réponse. Tout d'abord je voudrais m'excuser de l'erreur dans le titre de la question, il s'agit d'un lave-linge et c'est la pompe de vidange qui reste activée et bloque le tambour
Ce qui m'intrique (problème aqua stop, pressostat ... dont je ne connait pas le fonctionnement), c'est que le fait de débrancher la pompe ne devrait pas faire disparaitre le problème (les capteurs devraient toujours être en défaut). Est-ce que ces indications peuvent aiguiller par rapport aux 3 méthodes de commande de la pompe ? — gpinel 3 pts
