M.a.l.Vedette VLF 7122 7 kl frontal ne chauffe plus (1999)
Bonjour, la machine ne chauffe plus l'eau que ce soit à 30°, 60, ou 90, le cycle se fait normalement, sauf qu'à la fin 4 diodes clignotent. J'ai testé la résistance, elle est bonne, j'ai démonté le pressostat et j'ai soufflé dedans, il y a eu un petit clac, je crois qu'il est bon. J'ai démonté la carte et testé les condensateurs, la diode,la résistance, tout ça est bon, il y a un condensateur tantale que je ne sais pas comment tester et un espèce de condensateur, qui n'en est pas un, il a 3 pattes et il est marqué L1 sur la carte, cela pourrait être aussi 1 des 3 relais que je ne sais pas comment vérifier.
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
- Lave-linge s'arrête après le remplissage (4 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
Bonsoir, comment avez-vous contrôlé la résistance ? Pour confirmes la panne, lancez un programme et mesurez la tension aux bornes de la résistance. Si il y a une tension c'est que la résistance est HS si il n'y a pas de tension c'est le relais de pilotage sur la carte électronique
Cordialement — omega7 43273 pts
