Démarrage tondeuse
Marque : Castelgarden
Modèle : F12 s/n°42313
Année : 2004
Question posée par jolititi 1 pt
j ai un probleme de demarrage sur castelgarden auto portee f 72 s/n° 42313 j arrive a la demarrer avec des cables mais lorsque je les enleve elle s arrete . j ai testée la batterie elle a l air bonne
Bonjour ce n'est pas parce que la batterie a "l'air" bonne qu'elle est en bon état. Avez-vous débranché les cosses pour son hivernage ? Si non elle est probablement déchargée tout simplement. Tentez une recharge à l'aide d'un chargeur de voiture qui doit pouvoir charger des batteries 6V ou 12V (je ne sais pas quel type de batterie vous avez vous ne nous l'avez pas précisé...)
Si le symptôme persiste, changez la batterie...
Cdlt
— omega7 43289 pts
l'avez-vous testé à partir d'un véhicule ou d'une batterie posée au sol?
est-ce qu'elle démarre en ne branchant que le positif si c'est non vérifiez la masse du tracteur pour être certain que le contact soit bon ou mettez un fil à la borne"-"pour faire masse à la carrosserie pour vérifier également
— jina 5751 pts
Zero Waste : marre des pubs
