manchette de lave-linge
takitaki
Bonjour, j'ai un lave-linge Vedette VLT 4096W 01 dont la manchette fuit....comment la rendre étanche sans devoir la changer..... j'ai déjà nettoyé tout l'intérieur (savon collé, etc... ) et tendu le ressort au maximum, est-ce qu'un joint silicone spécifique en intérieur de manchette serait fiable, où une solution ???
merci de votre réponse....(achat 2007) ...
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (8 réponses )
- Fuite d'eau lave linge VEDETTE VLT 4115 (2 réponses )
- COMMENT CHANGER UNE MANCHETTE DE TAMBOUR (2 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
S'il fuit, il est pourri ou coupé.
Il faudra obligatoirement le changer et dans le cas ou il est coupé, vérifier en plus que le tambour n'est pas à l'origine de cette coupure car le roulement serait HS.
Voir la manœuvre à effectuer pour cela dans nos lignes. — yannick77 6543 pts
Bonjour, Aucune solution de bricolage ou de silicone ne sera fiable. Ne vous privez pas de remplacer la jupe qui coûte fort peu cher....
Cdlt — omega7 201 pts
Bonjour mon telephone est tombe dans la cuve du lave linge, nous avons donc mit le lave linge a l envers (lave linge dont l ouverture est sur le dessu), nous avons reussi a recuperer le telephone mais depuis que nous avons remis la machine sur pieds, la manchette est toute détendu. De quoi cela peut il venir et que faire ?? — Nis98 6 pts
La cuve est suspendue par des ressorts et stabilisée par des amortisseurs.
Un de ces organes a du être décroché. Ne faites pas fonctionner la machine sans l'avoir remis en état.
Il va falloir jeter un coup d’œil, certainement par l'arrière ou le dessous voire déposer la table. — yannick77 6543 pts
soit la remplacer ou la réparer avec de "la silicone pour joint de culasse" à vous de voir ,,, — DOM maeva 4323 pts
Merci pour vos reponses. Finalement quand nous avons demonté l arriere du lave linge les deux gros ressort qui maintiennent la cuve et donc la manchette, etaient enlevés. On les a rattachés et c est bon tout est rentré dans l ordre — Nis98 6 pts
Merci pour vos reponses. Finalement quand nous avions demonté l'arrière du lave linge, les deux ressorts, qui maintiennent la cuve et la manchette, etaient detachés. On les a remis et tout esr rentré dans l ordre. — Nis98 6 pts
