TV LED OCEANIC qui affiche le logo puis redemarre
captain33120
8 pts
Bonjour cette question a déjà été posée par un autre utilisateur (yero)
Bonjour, je rencontre un soucie avec ma TV LED OCEANIC OCEALED32HD5 elle s'allume affiche le logo pendant environ 20 secondes puis redémarre le voyant ne clignote pas et je n'ai vu aucuns condensateurs gonflés un ami ma conseillé de mettre le firmware sur une clef usb mais je ne sais pas ou trouver celui ci auriez vous des idées sur ce genre de panne ?
j'ai exactement le même problème
- TV LED OCEANIC qui affiche le logo puis redemarre Réparé (16 réponses )
- Image inversé TV OCEANIC (12 réponses )
- Tv led OCEANIC TV LED 40' Full HD (5 réponses )
- TV PROLINE L3231 - Besoin de firmware (9 réponses )
- TV PROLINE L3930FHD firmware Réparé (11 réponses )
Racheter (durable)
bonjour , dans un tel cas d'echec de demarrage on ne commence pas par le firmware avant de s' assurer du bon fonctionnement du materiel qui doit recevoir ce firmware , commencer par verifier les tensions sur les connecteurs de l' alimentation — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Bonjour, il est vrai que sur ce TV équipé de ce modèle de platine, le problème de firmware est assez fréquent. Du bien souvent à des mémoires Flash de mauvaise qualité. C'est comme sur un ordinateur, quand le boot de démarrage est défectueux. Pour bien faire, il faut remplacer le CI mémoire par une nouvelle mémoire Flash contenant le firmware (qui aura été programmé auparavant ). La difficulté, c'est d'obtenir le bon firmware correspondant au modèle de votre appareil.
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonjour, il vous faut un programmateur d'eeprom à relier sur un PC, mais ce qui est important aussi, c'est de trouver le Firmware correspondant à votre appareil ou au moins correspondant à votre platine SIS231 83. (Même si vous n'avez plus le logo Océanic au démarrage, mais celui d'une autre marque, cela n'est pas derangeant, tant que le TV refonctionne).
Cordialement.
Merci pour vos réponses
J'ai vérifié les alim en standby j'ai 5,1V sur le module voyant et diode de la télécommande et 12,3V sur la borne 12V du connecteur "upgrade".
Je peux ensuite allumer la télé avec le bouton M/A de la télécommande ou de la télé.
La télé s'allume et affiche OCEANIC la tension reste à 5,08V sur la carte mère (prise USB) au bout de 20s la télé s'éteint la tension de 5V asse à 0 (sauf sur la partie standby) puis elle s'allume de nouveau et tous les boutons sont inopérants c'est ce qui me fait penser à un problème de soft. Sur les Samsung il y a une combinaison de bouton pour passer en mode superviseur. Je ne trouve rien sur ce télé moins répandu.
Merci à tous
suite le 18/04
pour info ce tv est équipé d'une carte SIS231 83 que l'on trouve dans d'autre marque et il y a ce même problème sur d'autre tv équipé de cette carte. malheureusement ce modèle commence a être ancien et on ne trouve plus la carte disponible en france. L'EPROM est une mémoire série 25Q64B à 8 broches mais comment la reprogrammer?
le 18/04
j'ai trouvé un soft pour une tv équivalente mais ce n'est as le bon
J'ai chargé le soft sur une clef usb , on insère la clef, on met sous tension sans allumer la tv, le soft se charge
manque de pot ce n'est pas le bon la carte fonctionne on peut chercher les chaines etc. mais l'image est à l'envers et en vidéo inversée. Je suis à la recherche du bon soft.. — captain33120 8 pts
Je suis toujours à la recherche du fichier
SISEU23x8M.bin spécifique à ce modèle de télé
avec ce fichier ma tété sera réparer en quelques minutes.
J'ai ce même fichier pour proline, akai, granding, fox mais aucun ne convient, les couleurs ne sont pas les bonnes sauf pour le fox mais il ne trouve pas les chaînes contrairement aux autres — captain33120 8 pts
Bonjour, j'ai un soft qui correspond à votre appareil ( fichier .BIN)
Pouvez-vous me communiquer votre adresse mail pour vous le faire parvenir.
J'avais perdu le fil de ce forum, je vous ai envoyé un message privé.
Merci beaucoup pour cette proposition — captain33120 8 pts
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : Clè USB
Solution : Bonjour, je possède le logiciel pour ce modèle, mais attention le logiciel est fonction de la dalle montée. Donnez moi le type de dalle montée et je vous fais parvenir le logiciel par lien. Il faut me donner la référence qui est notée sur la dalle du téléviseur en le démontant. Bonne journée.
Précautions : Mise à jour
Bonjour, NON il faut la référence qui est notée sur la dalle du téléviseur, il y a une étiquette de collée dessus en démontant le téléviseur. Bonne soirée. — Cacal 514 pts
Bonjour voici le lien de téléchargement pour la dalle M320X13 E1 L G4
LIEN : https://we.tl/hburaYoWfB
Procédure :
Débrancher la prise de courant.
Insérer la clé USB avec le soft (en .bin) sur la racine de la clé.
Rebrancher le secteur.
Le voyant clignote doucement rouge et vert.
Ensuite il clignote rapidement rouge et vert, attendre une minute.
Débrancher le secteur et retirer la clé USB.
Rebrancher le secteur, le téléviseur démarre en veille, allumez le pour refaire l’installation complète. — Cacal 514 pts
