Remplacement d'une aube cassée sur lave-linge LG
Marque : LG
Modèle : F14792
Question posée par brestoisbrest 3 pts
j'ai une aube cassée sur ma LG F14792 DS,
Je téte désespérément de remplacer l'aube ( j'en ai acheté une neuve), mais il n'y a pas de débattement.
C'est à priori clipsé.
Je vous joins les photos merci d'avance
Bonsoir.Vérifiez des ailettes sur le tambour car il me semble qu'elles sont tordues et pour y mettre la nouvelle cela se fait par glissement.cordialement — Daniel 150 pts
Merci mais le glissement n'est pas possible car il n'y a pas assez de débattement: butée devant et derrière — brestoisbrest 3 pts
Re.si vous y voyez de plus près vous voyez une partie plus large qui devient plus étroite et c'est d'un côté que cela me semble tordue et même un peu cela ne glisse pas à cause de ça .mais cela reste mon avis . — Daniel 150 pts
Niveau : Débutant-e
15 euros
Proposition de Chris31 5 pts
Outils : Petit tournevis 3.5x75 + levier quelconque
Solution : Bonjour,
Ce n'est peut-être pas la bonne procédure mais n’ayant rien trouvé sur internet c'est comme cela que j'ai procédé et réussi.
Si les languettes au centre en inox sur le tambour ne sont pas assez relevé, redresser-les un poil
D'abord enquiller les quatre ergots en plastique de l'aube d'un coté (par exemple le droit) sur les quatre lumières à la fois (à 45° environ), en plaquant l'aube contre le tambour vers soi
Bien sûr ça ne rentre pas complètement, mais c'est pour gagner de la marge pour ensuite enquiller l'autre coté.
De l'autre côté maintenant, n'ayant pas assez de recul, vous l'avez déjà constaté, il faut avec un petit tournevis plat environ 3.5x75, essayer de faire passer la petite languette (de la lumière inox) , par dessus l'ergot en plastique de l'aube, et ce pour les quatre ergots, aidez-vous si si ça ne rentre pas bien d'un tout petit maillet en plastique, mais attention!!!! normalement pas besoin.
Quand celui-ci est en place, prendre un gros tournevis ou autre pour faire levier entre le tambour et l'aube pour la glisser en place, jusqu'au "clic" ( les languettes en inox se redressent et bloquent l'aube) .
Arrêter tout c'est terminé
Précautions : Débrancher la prise électrique de la machine à laver, couper l'eau, et pas d'enfant à coté ça perturbe
