HOP : journées réparation
Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG
Marque : Toshiba
Modèle : 48TL1433DG
lors de la mise sous tension le voyan rouge et vert mais pas d'image ni de son
La carte d'alimentation est une vestel type 17 IPS20 060913 R6
j'ai controle toutes les diodes en les déconnectant d'un coté aucune n'est passante des deux cotés
Avec mon ohmetre elles ne sont passantes d'aucun coté
Je n'ai pas de tension sur les bornes du TR101 (30068375 LSE 1428F3)
J'aimerai savoir si mon pb vient de la carte d'alimentation
Merci à vous
J'ai 117.5 v cc au niveau de connecteur blanc du retro éclairage
Si je déconnecte le connecteur rien ne change même réaction du voyant il clignote du rouge au vert
Lorsque je débranche la carte mère je n'ai plus cette tension de 117.5 v
Sur la notice de fonctionnement ils disent que lorsque le voyant clignote du vert au rouge c'est que le téléviseur est en veille
On a l'impression que le téléviseur est bloqué en veille et qu'aucune action de le débloque
J'ai changé la carte d'alimentation par une neuve que j'ai trouvé sur Ebay même problème
Merci beaucoup de votre aide
Lorsque je débranche le petit connecteur blanc du retro éclairage , j'ai le même problème
J 'ai 117 v au niveau de ce connecteur
J'au l'impression que je n'ai pas de tension qui va vers le retro éclairage
La tension de 117 v je l'ai aux borne de la resistance R 574 coté connecteur et fil J25
pouvez vous me dire si on peux forcer le fonctionnement de la carte d'alimentation
J'ai l'impression que mon téléviseur est bloqué en veille
Merci de votre aide
Vous pouvez essayer de faire la mise à jour en aveugle.
Voici le lien de téléchargement : https://we.tl/dEwRc1pOzj
Merci beaucoup pour votre réponse .
Petite précision, il suffit de télécharger le fichier et de le coller sur une clé USB puis de l'incerer dans le téléviseur ? Où il y a une manipulation particulière à faire avant cela ?
Merci par avance.
Oui il faut juste essayer en démarrant avec la clé branchée —
Merci cacal, malheureusement ça ne fonctionne pas. La clé USB s'allume (lumière rouge dessus) mais elle ne clignote pas,je suppose donc que la clé ne se lance pas toute seule... La led de ma télé continue de clignoter rouge/jaune rapidement et alternativement.
Auriez vous d'autres pistes par hasard ?
Merci beaucoup par avance.
J'ai une télé Toshiba 48L14433DG et je rencontre le meme probleme que vous.
En effet, après avoir controler la carte mere et la carte d'alim, la télé reste en mode veille avec son voyant rouge et ne veut pas démarrer.
Je pense au Firmware mais impossible de le trouver sur internet malgré plusieurs recherche…
Pouvez vous m'aider SVP.
Merci a vous.
Cordialement n=Nicolas
Bonjour GERARD88,
Votre poste commence à dater, mais j'ai exactement le même problème que vous, sur le même téléviseur Toshiba 48L1433DG.
Je souhaitais savoir si vous avez trouvé la solution à votre problème, afin que je puisse tenter une réparation sur mon téléviseur également.
Pour info, je viens peut-être de trouver une solution, sur ce lien https://forums.futura-sciences.com/depannage/744437-panne-toshiba-lcd-40lv933g-reste-veille-led-rouge-resolu.html , qui propose de retélécharger le firmware du téléviseur sur ce dernier.
Je vais tenter cette solution ce soir, mais souhaitais savoir en parallèle qu'elle avait été votre solution.
Bien cordialement,
Bonjour SAVDUNET,
J'ai vu que vous aviez répondu à une question pour le même problème ici : https://www.commentreparer.com/36948/Television/Tv-toshiba-40l1334dg-clignotement-vert-rouge
Est-ce que vous avez pu en savoir plus sur la panne qui entraîne ces symptômes, et comment la réparer ?
Bien cordialement,
