Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter
Bonjour à tous!
Ce qui est étrange c'est que parfois il disjoncte de suite, et parfois le four peut fonctionner pendant 20 min avant de faire disjoncter.
J'ai testé les résistances au multimètre, à priori j'ai les valeurs attendues.
Sauf: pour la résistance de sole, d'un coté j'ai une valuer d'environ 600K ohm au lieu de l'infini, je ne sais pas si c'est significatif.
Merci d'avance de vos idées!
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four disjoncte résistance sole isolement (5 réponses )
Premièrement il va falloir nous dire ce qui sisjoncte: soit un disjoncteur de puissance, soit un inter-diff (avec un bouton test)
Ensuite, il va falloir reprendre vos mesures car, comme vous annoncez "600 Kohms au lieu de l'infini" et en plus "d'un côté", j'ai un doute sur votre méthode.
Chaque résistance, débranchée précédemment, devrait présenter une valeur de quelques dizaines d'ohms. — yannick77 6543 pts
Bonjour et merci de ta réponse.
Ce qui disjoncte c'est l'interdiff.
Ensuite, voici comment j'ai mesuré au ohmmétre:
Premièrement: Aux 2 bornes des résistances: j'ai eu des valeurs de 25 et 40 pour les résistances supérieures, et 30 je crois pour la resistance de sole.
Ensuite j'ai mesuré avec le ohmmetre: 1 fil sur la masse des resistances, et 1 fil sur une borne. On m'a dit que la valeur devait être à l'infini si ok. Proche de 0 si défectueux. C'est pour ce test que j'ai environ 600K ohm avec une borne de la résistance de sole.
Je suis pas un pro, je suis ouvert à toutes les remarques si j'ai mal fait la mesure.
Bonne journée à tous! — dongoon 18 pts
Cette résistance fuit à la masse et est défectueuse.
— jchd 12262 pts — PRO
Quand on s'explique bien, on tout de suite la réponse.
Comme le dit JCHD, il faut changer cette résistance car elle devient plus ou moins rapidement conductrice vrs la carcasse de l'appareil.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Merci de vos réponses, cependant j'ai un doute sur ma mesure pour la sole du bas.
En effet, je m’apprêtait à démonter cette résistance et je viens de m'apercevoir que j'ai pris pour une masse la patte métallique qui est entre les 2 bornes, donc je ne sais pas si c'est valable.
Je ne vois pas d'autre "masse" aussi puis je avoir vos lumières à nouveau svp?
Le châssis de l'appareil est à la masse (terre). — jchd 12262 pts — PRO
Une résistance chauffante est un fil relié aux 2 bornes de branchement.
Ce fil est noyé dans un isolant de type "porcelaine" ou équivalent.
Autour de cet isolant un tube métallique assure sa rigidité, sa solidité face aux accidents possibles et la conductivité vers la masse de l'appareil assurée par l'intermédiaire de sa fixation à laquelle est rajoutée quelquefois une barrette de connexion qui peut servir de relais à un branchement de fil de masse.
Donc votre mesure, qu'elle soit faite à partir de la carcasse de l'appareil ou de cette borne est bonne.
Il ne vous reste plus qu'à changer cette résistance sans autre état d'âme.
Super merci pour l'info!
Les petites choses ont l'air compliquées quand on est novice ; )
Une autre question: sur les résistances supérieures il y a ces traces de brulé.
Est ce un indice suspect ou normal pour un appareil de 5 ans?
Encore merci à tous!
Beurk !
Ce sont des résidus de carbonisation de graisses ?
Ce ne sont pas des traces de brûlé mais d'un début d'incendie.
Donc à nettoyer impérativement avant la remise en marche sous peine, au mieux, de disjonctions, au pire, d'un incendie. — yannick77 6543 pts
