Problème de pression/vapeur avec LAURASTAR 728 MAGIC EVOLUTION II
J'ai une vieille LAURA STAR 728 MAGIC EVOLUTION II (2002 ou 2003).
Il y a 5 ans, j'avais changé le fer car même après plusieurs démontages/remontages, il déclenchait un court-circuit (fuite d'eau).
Maintenant j'ai un problème de vapeur:
- La cuve est propre et pleine
- J'allume les 2 boutons vapeur + fer (ou juste vapeur, le résultat est le même)
- Elle monte en température
- Mais très vite elle émet le bip de signal de manque d'eau/vapeur, et le voyant ne passe jamais au vert
- Quand j'appuie sur les boutons du fer, il crachote 1 ou 2 petits nuages de vapeur et c'est tout
J'ai démonté le carter, mais visiblement tout est correct (à part quelques points de rouille sur l'electrovanne et le pressostat).
Ca semble donc être un problème de capteur de vapeur.
L'electrovanne semble fonctionner : il claque bien quand on active les boutons du fer, mais rien ne sort.
J'ai fait un test particulier: j'ai démonté la partie interrupteur du pressostat (2 vis à retirer), celui qui a un bouton qui est activé par la lame du pressostat pour faire passer le voyant au vert quand il y a assez de vapeur.
Lorsque j'ai ce problème de bip alors qu'il vient juste de commencer à monter en pression, quand j'appuye manuellement sur le bouton ça arrête bien le bip et le voyant passe au vert. Mais ça ne change pas grand chose car je n'ai pas de vapeur.
Je pensais donc remplacer le bloc electrovanne+pressostat.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- LAURASTAR MAGIC II 728 problème surpression ? (1 réponse )
- Pressostat LauraStar Magic Evolution II modèle 723 (0 réponse )
- Laurastar Magic Evolution II - Plus de vapeur (1 réponse )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- Démonter la semelle d'un fer à repasser Laura star + Magic (1 réponse )
