Mise en veille intempestive de mon téléviseur Philips 40pfl9705h
benjamin59
Bonjour, je m'appelle Benjamin et j'habite dans le Nord de la France, mon téléviseur Philips 40pfl9705h ne cesse depuis quelques semaines de se couper (coupures son image, ou uniquement coupure image). A chaque coupure, l'ampoule de veille se met à clignoter et reprend ensuite pour quelques minutes (voire secondes) avant de recommencer... Il peut arriver qu'elle fonctionne 5 à 10mntes normalement, puis le problème se renouvelle, comme parfois, elle le fait dès l'allumage...
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp à résoudre ce problème?
Je vous en remercie par avance et vous souhaite une excellente journée
Benjamin
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- TV Philips 47PDF6907 H/12 - Mise à jour impossible - firmware corrompu (3 réponses )
bonjour , j' ai vécu longtemps à Tourcoing , regardez ça : https://www.commentreparer.com/38495/Television/probleme-demarrage-tv-Samsung-UE32C6740 — Mohamed Darban 5805 pts — PRO
Merci, mais le problème nai pas le même, pour être plus précis, la tele peu fonction sans problème pendent 1h et se m'etre en veille, comme elle peu se m'etre en veille au bout de moins de 10mn.. je doit avouer que je suis un peu perdu ... — benjamin59 3 pts
les symptomes sont différents mais la cause la plus probable est la meme = mauvais contact , ecartez cette piste facile à verifier et qui ne dérange rien , des arret aleatoirs sont souvent le resultat de mauvais contacts — Mohamed Darban 5805 pts — PRO
