Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO
Marque : Philips
Modèle : 40puk6809/12
Mon téléviseur philips 40puk6809/12 est tombé en panne suite à un orage : il etait débranché mais relié a ma box (par ethernet) qui a grillé. .. oubli fatal ! Maintenant, la led rouge de veille est allumé, mais rien ne se passe quand j'allume, que se soit avec la télécommande ou manuellement via le bouton. J'ai bien le 12v, 25v par rampe led, le 3,3v et 300v et quelques sur les gros condensateurs. Je suis donc au bout de mes compétences, est-ce que vous pouvez m'aidez svp, ne serais que pour diagnostiquer quelle est la carte en cause ?
Merci davance, olivier.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
Vous pouvez vous dire que la carte mère n'a pas aimé. Avec de la chance il n'y aura qu'elle.
Débranchez-la de l'alimentation.
Sur le connecteur CN9301 de l'alim, reliez PS_ON au +12V
Sur le connecteur CN9101 , reliez ON/OFF au +5V, comme indiqué sur l'image. Il faudra gratter pour atteindre le cuivre.
Branchez sur le secteur.
Si le rétroéclairage s'allume, c'est OK pour l'alim et les LED du rétro.
Après, c'est un pari sur le bon état du reste du matériel.
La doc https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/66102/
Vous pouvez aussi voir avec votre assurance habitation — OC226 4303 pts
Ne tenez pas compte de mon premier message.
Sur le connecteur CN9301, quelle tension avez-vous sur ON/OFF, avec la carte mère branchée ? Si 3,3V comme PS_ON, laissez tomber. Il n'y a plus que l'alim en bon état.
Sinon, coupez le 1er strap sous le connecteur CN9101 et reliez ON/OFF de CN9101 à PS_ON de CN9301.
Laissez la carte mère branchée. Mettez sous tension.
Cette manip vous permet d'utiliser le 3,3V que vous avez mesuré pour allumer le rétroéclairage au lieu du 5V comme je le conseillais
Bonjour OC226,
j'apprecie que vous passiez un peu de votre temps sur mon probleme. Je reviens vers vous via ce forum ce soir, une fois que j'aurais fait les mesures que vous m'indiquez. Pour votre info, j'ai déja contacté l'assurance, avec la vétusté et la franchise, c'est économiquement pas interressant pour moi de les faire intervenir. Donc perdu pour perdu, autant faire des essais pour voir si y'a quelque chose à sauver ... ou pas ! pour info, j'ai regardé rapidement et je pense pouvoir trouver une CM aux alentours de 50 euros : donc si c'est ca (et que ca), ca peut valoir le coup de prendre le risque. Je vous tiens au courant des mesures, et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Merci encore, Olivier. — Olive19360 17 pts
Pas de problème, je suis encore là ce soir — OC226 4303 pts
Alors sur on/off, jai quasiment 0v (90mV).
En faisant votre manip, le retroelecairage s'allume. Qu'en pensez vous ?
Cm 715G6842-MOC-000-005K (si jamais il faut la changer, puis-je mettre la meme ref en -N? )
Merci encore,
Bonsoir, Alors sur on/off, jai quasiment 0v (90mV). En faisant votre manip, le retroelecairage s'allume. Qu'en pensez vous ? Cm 715G6842-MOC-000-005K (si jamais il faut la changer, puis-je mettre la meme ref en -N au lieu du K ? ) Merci encore, Olivier. — Olive19360 17 pts
Alimentation + Inverter + rubans de LED, tous OK.
La carte mère a reçu la surtension par l'ethernet qui a grillé une partie de ses composants. N'espérez pas la dépanner.
Regardez sur la carte TCON s'il y a un fusible et testez-le. S'il n'est pas coupé, ce n'est toutefois pas l'assurance que la TCON est en état de fonctionner. S'il est coupé, par contre, on peut dire qu'elle a reçu aussi. — OC226 4303 pts
Merci.
Est-ce cela la carte t-con ? (Voir photo)
Je ne vois pas de fusible, mais je ne suis'pas un pro .. et vous, en voyez vous un ?
La carte mère en 715G6842-MOC-000-005N ?
Vous me posez une colle. J'ai cru voir que ça allait dans une 40PUS6809, mais aussi une 50PUK6809. Cependant le site qui mentionne la 50PUK6809 n'est pas joignable. — OC226 4303 pts
