Fagor Lff-212 probleme voyant et Bip
Marque : Fagor
Modèle : LFF-212
vary
Apres lancement du programme "normal", le LV lance le programme et au bout d'une quinzaine de seconde, le programme s'arrête et il se met a "Bipper" .
Les voyants "Intensif" et "Verres" clignotent en même temps.
C'est un lave-vaisselle Fagor LFF-212;
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
J ai le même problème — Fabou006 4 pts
Proposition de CRICRI 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : C'est le tuyau du pressostat qui est bouché. Démontez le dessus puis le côté droit de l'appareil le pressostat se trouve en bas vers l'arrière, retirez le tuyau du pressostat et soufflez fort dedans si nécessaire injectez de l'eau avec une seringue puis purgez bien le tuyau avant de le reconnecter au pressostat en s'assurant d'avoir respecté la position initiale de ce tuyau . Normalement cela doit marcher car le pressostat est à nouveau sollicité et stoppe l'arrivée d'eau avant que la sécurité antidébordement ne coupe tout et alerte par les bips et le clignotement des voyants intensif et verres
Précautions : christian.masse8
