Réparer télévision Sharp aquos LC-39LE440M
Marque : Sharp
Modèle : LC-39LE440M
Année : 2016
Question posée par ulrich 1 pt
Bonjour, mon téléviseur n'affiche plus d'image mais le son et toujours présent. la dalle foctionne correctement car j'ai verifié la dalle par des pressions sur l'écran.
l'on m'a parler de carte video je cherche à en acheter LC-39LE440M
Bonjour pas de précipitations. Avant tout dépannage on commence par réaliser des mesures sur les différentes cartes électronique car votre pb provient probablement soit du rétro éclairage (les grillées) soit de l'alimentation des leds défectueuse...et non pas d'une carte "vidéo"...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour, lorsque je branche la télé le voyant rouge s'allume et s'éteint directement, plus rien. S'il vous plaît donner moi une solution. Merci beaucoup et bonne journée. — Christian N 4 pts
— Christian N 4 pts
BONJOUR
J'ai une TV LC-39LE440M
lorsque je branche ma TV et que je la démarre, les LED d'éclairage flash une seconde à peine mais la LED verte de démarrage reste allumée. et le téléviseur n'affiche pas. "l'écran reste noir".
à cet effet j'ai ouvert le téléviseur, j'ai testé les différentes tensions de la carte d'alimentation j'ai obtenu les (5, 12, et 19)v au niveau de la broche de la carte mère, 24v au niveau de la broche des LED d'éclairage.
que dois je faire pour la suite SVP?
— jimmy stanley 4 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour !
En fait dans la suite de mes recherches j'ai constaté que c'est le système du Blacklight qui a un problème puisque en je perçois les images. Mais en testant la carte d'alimentation des LED je trouve une tension fixe de 24v à son entrée.
Est-ce les LED qui sont défectueuses [pendant le démarrage, flash 1s et s'éteignent ] ou alors c'est cette petit carte d'alimentation qui est en panne ?
