Réparation machine à laver qui ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE9725
Thais
Je possède une machine à laver Whirpool AWE 9725.
Lorsque je souhaite démarrer un programme, le message d'erreur F06 s'affiche.
Après avoir lu quelques questions sur des problèmes similaires, j'ai effectuer un reset de la machine. Celui bloque en C05 puis passe en FH avec le voyant "arrivée d'eau" allumé.
Le moteur tourne bien et les charbon sont ok.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
Bonjour donc au départ la machine présentait un défaut correspondant à un défaut e rotation moteur (F06) qui est souvent dû à un problème de contact sur les connecteurs du moteur (alim et tachymétrie). En contrôlant tout cela vous avez résolu le pb, le soucis qui est apparu correspond à un défaut d'entrée d'eau (code FH) dont la cause peut être multiple. Dans votre cas je pencherais encore pour un problème de connectique. Par précaution et pour éliminer ces cause je prendrais le temps de déconnecter chaque connecteur de la carte électronique une fois celle-ci débranchée, et d'utiliser un nettoyant contact en bombe sur chacun d'entre eux.. Si la panne subsiste alors nous chercherons ailleurs la cause.
Cdlt — omega7 43288 pts
