Mise en sécurité de mon TV LG42LD650
Marque : LG
Modèle : LG 42LD650
Beren
15 pts
Bonjour, j'ai le même problème qu'évoqué précédemment, le voyant clignote indiquant la mise en sécurité du TV.
J'ai testé l'alimentation, tout est OK, j'ai fait le test de chauffer le microcontrôleur, pas d'allumage :
que puis-je faire d'autre ?
J'ai aussi vérifier tous les connecteurs.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de pâte thermique autour du composant et constaté un léger changement de couleur du vernis, d'où l'idée que le composant a probablement chauffé.
Par ailleurs le TV étant en mode sécurité il me semble que les tensions peuvent être normales dans ce mode mais différentes en charge, d'où mon interrogation et ma deuxième lecture du problème.
En ôtant la vis de maintien j'ai pu constaté qu'il n'y avait effectivement plus de pâte thermique entre le composant et le refroidisseur.
++ — Beren 15 pts
La pâte thermique, en général silicone, ne s'évapore pas !
S'il n'y en a pas maintenant, c'est que le radiateur a été monté ainsi. On peut éventuellement en mettre (toujours une TRES fine couche d'épaisseur constante) mais je ne pense pas du tout que le problème soit là.
Ces composants chauffent, c'est normal et prévu, d'où le radiateur.
Encore une fois, si les tensions sortie d'alim sont correctes et stables avec les charges nominales (tous les connecteurs branchés), il n'y a pas lieu à mes yeux de pratiquer la chirurgie sur le power switch qui, manifestement, fait son boulot correctement.
— jchd 12243 pts — PRO
OK retour à la case départ donc.
++ — Beren 15 pts
Bonjour a tous. J'aimerais vos conseil svp on m'a donner un plasma LG. Il ne s'allume pas a part une led rouge du mode veille qui clignote de fois et un sifflement a l'intérieur du plasma. tous les condensateur on l'air bon besoin d'aide svp merci cordialement — Nicolas C 2 pts
