Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur
Marque : Domena
Modèle : Primalis 200
Merci d'avance pour votre diagnostic.
Non utilisée pendant plusieurs mois la centrale vapeur Domena Primalis 200 a cessé de produire de la vapeur après avoir fonctionné aléatoirement et surtout à froid lors de la remise en marche.
La pompe a été remplacée et voici ce qui s'est passé :
- la led qui signale que la centrale est prête s'est bizarrement allumée au bout d'1 minute (trop rapidement à mon avis)
- Après 2 minutes j'ai actionné le fer et d'après le bon bruit de la pompe tout semblait rentré dans l'ordre.
- Après un court moment le fer a bien voulu produire un peu de vapeur, mais je n'ai pas entendu le bruit de "bouillonnement" habituel d'une centrale fonctionnelle.
Pensant qu'il fallait laisser chauffer un peu plus la centrale j'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps pour obtenir de la bonne vapeur mais après quelques minutes d'attente plus aucune vapeur n'a été produite et le bruit de la pompe était devenu plus sourd.
Il semblerait que le générateur ne laisse pas passer l'eau ce qui force la pompe a travailler jusqu'à la panne ?...
Les bulles d'eau dans la durite qui va de la pompe au générateur peinent à avancer.
Est ce un problème de générateur ?
Merci pour vos conseils.
NB : le fer fonctionne correctement
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro (9 réponses )
- J’ai un fer de marque domena (4 réponses )
- Centrale vapeur qui chauffe mais pas de vapeur (7 réponses )
- Reparer une centrale vapeur domena xelys 3 dont le fer ne chauffe plus (1 réponse )
Bonsoir, ne cherchez pas le serpentin de chauffage est complètement colmaté par le calcaire. A mon avis laissez le tombé et remplacez la cuve, elle doit coûter une quarantaine d'euros...
Cdlt — omega7 43259 pts
40€ c'est cher et je suppose que je dois aussi de nouveau remplacer la pompe.
Y a t'il un moyen de déboucher ce serpentin ? à l'acide ou autre produit ?
Cdlt — aunord 15 pts
Bonjour, rapporté au prix de l'appareil ce n'est pas excessif. Ensuite la pompe fonctionne pas besoin de la remplacer. Et pour le détartrage pas d'acide mais vous pouvez utiliser du vinaigre à 14° plus "agressif" que l'on trouve en magasin de bricolage. — omega7 43259 pts
J'ai eu l'idée de "déboucher" cette cuve avec ...le pression d'un jet dentaire et cela n'a donné aucun résultat.
J'ai également tenté avec patience de laisser agir le vinaigre 14° millimètre par millimètre, aucun résultat.
Plus qu'un bouchon de calcaire , il semble y avoir une vanne fermée.
Je laisse tomber pour le moment.
Merci pour votre aide et votre patience.
Cordialement — aunord 15 pts
