Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage
Besoin d'un coup de main !
La machine est une Samsung de 2014 lave-linge/séche-linge eco-bubble de 2014.
J'ai pu constater deux choses :
- après un lavage (avec linge ou sans-linge) il reste de l'eau dans la cuve -> si je relance un essorage c'est ok
- si je lance juste un programme sans-linge rinçage/essorage il n'y a pas toujours de l'eau, ou alors elle arrive dans les 5/10 min
J'ai nettoyé le filtre qui était franchement dégueulasse (comme souvent). Nouvel essai pas mieux.
J'ai redéfont le filtre en mettant mon doit dans les deux arrivées de durite (certainement une entrée et une sortie), j'ai sorti pas mal de truc aussi. Au fond, je pense que àa doit être la pompe, j'ai nettoyé aussi en sortant quelques bricoles.
Nouvel essai... pas mieux.
Il n'y a aucun message d'erreur sur l'afficheur.
selon le niveau d'eau présent, j'ai le verrou qui m'empêche d'ouvrir la porte (donc je lance un essorage et ça évacue).
Et la je sèche un peu... si vous avez une idée...
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
Nettoyez à fond le tuyau d'évacuation et surtout la crosse qui peut être partiellement obstruée, ce qui provoque un siphonnage inverse. — yannick77 6535 pts
Merci Yannick !
Qu'est ce que vous entendez par la crosse ? le tuyaux d'évacuation je vois bien (flexible gris), mais la crosse...
Merci encore pour votre aide. — DaGreen 17 pts
Bonjour A tous,
je vous partage mon retour d'expérience.
Suite aux conseils de Yannick, j'ai continué d'expérimenté en partant du principe que les tuyaux de vidange étaient + ou - bouchés.
Question : bouchés avant et/ou après la pompe.
J'ai commencé par le après plus facile puisque cela ne nécessite pas de démontage pour faire le test :
Test :
J'ai de l'au dans la cuve
La machine est éteinte
Je prend le totaux de vidange et je le met au sol. Le tuyaux étant plus bas que le niveau d'eau dans la cuve, l'eau devrait sortir.
-> l'eau ne sort pas et confirme donc un bouchon.
-> je tripote la sortie du tuyaux de vidange à l'arrière de la machine, en le secouant un peu, en le tordant un peu etc... et la de l'eau de met à sortir du tuyaux !
J'ai donc au moins un bouchon à cet endroit.
Cet après midi je couche la machine, je l'ouvre et j'essaie de nettoyer ce tuyaux de vidange.
J'en profiterai pour vérifier la grosse durite présente entre la cuve et la pompe (à priori les chaussettes aiment bien ce cacher à cet endroit).
Ayant un chien un poils longs, il ne serait pas étonnant que cette grosse durite soit également bouchée, sachant qu'il y a visiblement une grosse boule jouant le role de valve à l'intérieur.
Je vous tiens au courant. — DaGreen 17 pts
Pour vérifier le tuyau de vidange, il suffit, en gardant la pompe fermée dans un premier temps, de soufflet fortement (je sais, c'est beurk). Ceci devrait refouler toute matière, au minimum dans la pompe, ou dans la cuve.
En ouvrant ensuite la pompe et en recommençant l'opération, on doit pouvoir mieux comprendre ce qui peut avoir été coincé.
En couchant la machine, vous risquez d'avoir noyé le petit tube du pressostat voire celui-ci.
Contentez vous de l'incliner et de la caler ou couchez la sur le flanc opposé à la pompe.
Si vous avez, entre la pompe et le pressostat, un yuyau en accordéon souple, il s'agit de la chambre de compression que vous pouvez nettoyer en la massant pendant les opérations.
Il est esentiel que celle-ci soit, comme le tuyau du pressostat, absolument propre — yannick77 6535 pts
Merci Yannick.
3 lavages de suite ok.
J'ai fait l'opération avant de voir votre message et j'ai eu de la chance car j'ai couché la machine du bon côté.
J'ai tout sorti, y compris le tuyau de vidange. Je l'ai fixé sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Beaucoup de choses sont sorties. J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois en tordant le tuyau, en Le tapant etc...
Pour le tuyau en accordéon je voulais le défaire mais je n'avais pas le bon outil. Il est très peu encrassé, avec un léger dépôt à l'intérieur. Je l'ai quand même massé :)
Merci en en pré pour votre aide, Le problème est résolu !
Merci !!! — DaGreen 17 pts
Bonjour et merci de ce retour qui devrait pouvoir servir à d'autres demandeurs. — yannick77 6535 pts
Hello,
Fausse joie !
L'eau est de retour ! Je pense utiliser un nettoyant spécial pour lave-linge, histoire de purger un peu le système.
Ou alors changer carrément le tuyaux de vidange.
Je ne vois pas d'ou cela pourrait venir d'autre, car la pompe tourne bien, on l'entend, elle évacue bien l'eau, etc...
Si vous avez une autre idée, je suis preneur ! merci encore ! — DaGreen 17 pts
Suite à expérience vécue personnellement:
Vérifiez si le niveau de l'évacuation se situe bien à moins de 80 cm du sol car une pompe qui vieilli refoule moins qu'une neuve et surtout moins haut.
Du coup le volume d'eau contenu dans le tuyau revient en arrière quand la pompe s'arrête. — yannick77 6535 pts
J'ai un siphon qui doit avoir sont entrée à 60/65 cm en gros. Le tuyaux lui monte, du fait de sa longueur un peu haut dessus de la machine soit 85 cm je dirai.
Je peux le faire monter moins haut, mais cela implique d'enfoncer le tuyaux plus loin dans le siphon. J'ai placé la crosse dans le siphon, du coup il doit s'enfoncer de 5 cm pur l'instant.
J'ai lu des choses sur l'électrovanne également... pour le moment, avec vos conseil, je penche plus pour une pompe un peu faiblarde.
Reste également la possibilité de changer la pompe bien sur. — DaGreen 17 pts
Il vient de se passer un truc super bizarre depuis mon dernier message... histoire de compliquer les choses
La machine de vient de se vidanger.... toute seule. Toute seule parce que la machine était éteinte et le hublot était ouvert ! — DaGreen 17 pts
