Electrolux ultrapower ZB5012
Bonjour, après la mise en route au bout de 30 a 40 secondes l'aspirateur accélère la vitesses tout seul puis s’arrête voyant orange clignotant . Si au démarrage a l'aide du bouton de puissances (3 vitesses)je passe successivement plusieurs vitesses et si je reste sur la vitesse lente l'aspirateur fonctionne plus longtemps mais au bout de 1 minute ou deux de fonctionnement l'aspirateur s’arrête voyant rouge allumé . le mode petite vitesse est celui qui fonctionne le mieux
la batterie est toujours correctement chargée (vérifiée au multimètre)
auriez vous une suggestion sur cette panne (carte électronique ;protection thermique ou autre .)
merci
cordialement
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Aspirateur balai Electrolux ultrapower ZB5022 - bouton marche impossible a arrêter (4 réponses )
- Panne aspirateur Electrolux Lithium Ultrapower 25.2V Modèle ZB5022 (2 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (11 réponses )
Bonjour, oui je pense de prime abord que c'est un problème de carte électronique de pilotage. Il faudrait contrôler tension.
Cordialement — omega7 43287 pts
Proposition de geo1805 7 pts
Outils : embouts torx
Solution : la panne provenait de la rotobrosse qui avait trop de résistance a la rotation
Démonter la brosse rotative ;vérifier le coté roulement avec le petit palier en bronze .personnellement j'ai légèrement raccourci la portée car les deux parties plastique -bague et axe de la brosse- avait chauffées, le plastique légèrement fondu en surface créant une résistance ;celle ci entrainant l'allumage du voyant orange ou rouge .
aprés avoir bien poli les parties en rotation j'ai légèrement huilé la bague bronze et mis un peu de poudre de graphite dans le support de la bague afin que l'axe de la brosse est le moins de résistance possible.
une autre solution consisterait a remplacer la brosse par une brosse neuve ;mais alors s'assurer que la rotation est parfaite.Personnellement je pense que le corps plastique de la rotabrosse a légèrement rétréci avec le vieillissement du plastique entrainent une contrainte sur le roulement de la brosse et c'est pour cela que j'ai réduit sa longueur dans ma solution de réparation
j’espère que cette solution sera utile a certains d'entre vous
Précautions : rien de spécial
