Faure LFV1260 qui ne démarre plus après un démontage
Marque : Faure
Modèle : LVF1260
je possède un lave-linge LFV1260 qui depuis quelques jours ne termine plus tout seul ses cycles.
Néanmoins, en relançant une à deux fois l'essorage (j'entends alors l'évacuation de l'eau qui se termine), les lessives vont tout de même à leurs termes.
Cet après-midi, j'ai voulu vérifier et nettoyer toute l'évacuation d'eau pour régler le problème: vérification du filtre et des hélices de la pompe en façade, et bascule de la machine pour examiner la durite par en dessous.
En démontant cette dernière, j'ai trouvé une baleine de soutien-gorge qui appuyait contre la boule.
Tout content, je procède au nettoyage, puis au remontage de la durite (remettre la durite avec ses 2 serres-clips et son espèce de pince, c'est bien casse-bonbon...), et enfin au test en lançant un programme.
Et là c'est le drame, grosse inondation dans la cuisine, j'ai mal fixé la durite et elle s'est déboitée...
Le problème, c'est qu'après la remise en place de la durite, impossible de recommencer les tests, quel que soit le programme demandé, le voyant "Fin" commence par clignoter 5 fois de suite, puis il clignote régulièrement 2 fois de suite.
En cherchant sur internet, j'ai trouvé comment lancer le programme de test , à savoir en tournant le sélecteur d'un cran vers la droite avec les boutons "départ pause" + "départ différé" appuyés, jusqu'à ce que le chenillard apparaisse. Après avoir tourné ensuite le sélecteur de 9 crans vers la droite, j'ai le bouton "départ/pause" qui clignote 1 fois et le bouton "fin" qui clignote 2 fois, le tout en boucle...
Est-ce parce que j'ai coupé l'électricité à l'arrache en retirant le fusible de la cuisine en pleine cycle ? Existe-il un moyen de faire un reset de la machine ?
Bref, je suis perdu, et je suis sûr que la machine n'a pas de véritable problème.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Astro
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
Votre appareil indique l'erreur 21, qui correspond à un problème de vidange. La cause peut être variée :
-) crosse de vidange trop haute
-) crosse de vidange trop enfoncée dans le siphon
-) tuyau de vidange plié ou obstrué
-) pompe de vidange défectueuse
-) pressostat défectueux
-) câblage défectueux
-) fuite de courant dans le thermoplongeur
-) carte de commande défectueuse.
— jchd 12258 pts — PRO
Wouahou, ça c'est de la réponse éclair :-)
Mais je peux m'auto-répondre : c'est quelque chose dans le bloc moteur qui était mouillé.
Je viens de rebasculer la machine, et après 5-6 minutes de sèche-cheveux, la machine accepte à nouveau de démarrer normalement.
Ne reste plus qu'à se risquer à faire une nouvelle machine (gloups !) et voir si c'était bien l'origine du problème... — Astroboy 7 pts
Parfait, continuez de croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes !
Bon, retour à la case départ : la machine ne fuit plus, mais ne termine toujours pas ses cycles.
Il y a encore de l'eau et de la mousse alors que le voyant fin clignote, et je suis obligé de relancer 5 à 6 fois le programme essorage pour qu'elle daigne finalement vider sa cuve et lancer l'essorage...
snif. — Astroboy 7 pts
Non : retour à l'erreur 21 (vidange).
Vérifiez d'abord le pressostat.
Entendu, je ferais ça demain, j'ai mon compte pour aujourd'hui.
Un grand merci pour ces conseils avisés, et nue bonne soirée.
Astro — Astroboy 7 pts
J'ai lu votre post qui est intéressant pour moi car je suis en panne avec le même lave linge !
Après avoir lancé la procédure de diag j'ai tourné ensuite le sélecteur de plusieurs crans vers la droite, je fini par obtenir le bouton "départ/pause"+ le bouton "fin" qui clignotent 2 fois simultanément, puis le bouton "fin" qui clignote 3 fois tout seul, le tout en boucle...
Quelqu'un saurait il à quoi cela correspond comme panne ?
Merci d'avance ! — Kevin 2 pts
